Unbekanntes Steuergerät in meinem CX TRD Serie 1 BJ 1985 gefunden !?! Was ist das ?
Hallo CX Elektriker, Ich bin gerade dabei meine Kabeldurchführungen in die Vordertüren neu zu machen, dabei ist mir hinter dem Handschuhfach ein mit Kabelbindern verbautes Steuergerät von SFE mit der Teilenummer ZC9 865 623U mit zwei Öffnungen hinter denen sich wohl Potis befinden (siehe Bilder) in die Hände gefallen, welches mit einem größeren Leitungssatz versehen ist. Habe aber noch nicht alles in Richtung Lenkrad freigelegt um den Leitungssatz zu verfolgen. Im Netz habe ich dazu nichts Brauchbares gefunden. Mein Auto ist ein Frankreich Import. Das Fahrzeug hat übrigens keinen Tempomaten verbaut (kein Stellmotor zur ESP im Motorraum, kein Geschwindigkeitsabgriff am Tacho oder der Tachowelle, kein sichtbarer Hebel oder Schalter der nachträglich eingebaut wurde). Hat jemand eine Idee was das sein kann ? large.20230831_174917.jpg.00a0ea6f57482ee3d6b38afc4083899a.jpglarge.20230831_175028.jpg.8287c995646ce011b22637b52e13133c.jpg
Boah, keine Ahnung ....aber behandle das mit entsorechender Sensibilität
....oder reiss es einfach raus ;)
vor 33 Minuten schrieb hm-electric:
Alarmanlage?
würde ich auch vermuten... Tempo - Ansprechgeschwindigkeit; Sensibilite - Empfindlichkeit?
Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Ideen, die von Manson sind.
Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten. Besonders an hm-electric. Ich bin jetzt ein Stück weiter und hab die Radiokonsole weg, und der Leitungssatz läuft eindeutig in Richtung Zündschloß. Da muss ich morgen mal die Verkleidung abbauen. Der Hinweis mit der Alarmanlage könnte passen weil an beiden A-Säulen ein kleiner Speaker (siehe Bild) runterhängt und das Kabel geht zumindest von der Beifahrerseite zu dem Steuergerät. Könnte meines Erachtens ein Ultraschallsensor o.ä. sein. Wie ist Eure Meinung zum Bild? Ich hab es immer für einen Hochtöner gehalten der kaputt ist. Habe aber immer noch keine Aktivierung für dat Ding gefunden.  Danke an Manson für den Rausreiß Tipp😀. Das werde ich machen wenn ich sicher bin, daß mir der Mist nicht irgendwas unterbricht wenn ich das mit der entsprechenden "Sensibilität" ausbaue => Aktuell läuft das Auto ja noch und wirft auch keine Hupen oder Blinker oder ähnliches an und das soll so bleiben. 🤣. Eventuelle schnelle Diebstahlabsichten werden ja schon durch das heute unübliche 1 Minute Vorglühen unterbunden.😂
Da hat sich meine Antwort mit der Auflösung von ubogaart überschnitten und die Vermutung von hm-electric bestätigt. Vielen Dank dafür. @ubogaart : Wo hast Du den das gefunden ? Gibt es dazu womöglich noch eine Pinbelegung für die Eingänge oder ggf. entsprechende Suchbegriffe die ich noch checken könnte.
Also, um das klarzustellen, meine Vermutung zu dem Teil ging Richtung Alarmanlage, Wegfahrsoerre oder Radarwarner .....aber mir wurde gestern erst nahegelegt keine Vermutungen hier im Forum zu äußern.
Deshalb auch mein Hinweis es vorsichtig zu behandeln, nicht das der Wagen nicht mehr startet.
....oder das Teil das so nie ab Werk verbaut wurde einfach komplett zu entfernen wie ich es einmal bei einer nachgerüsteten Wegfahrsperre in einem Chevy-Van tun durfte.
vor 2 Stunden schrieb RSD69:
Im Zubehör Katalog von 1983. Dort gibt es leider natürlich keine Pinbelegung für dieses Gerät.
Danke Euch fuer die Ratschlaege. Ich lass das Ding jetzt erstmal drin. Prio hat die Neuverkabelung der Tueren.
