Nach der Rückrufaktion nam 21.0.2023  zwei Softwaraktualisiert: JVV + JTC.
Danach geht das Gabläse der Klimanlage nicht mehr.
Wie kann man es wieder einstellen ?
Citroen C4 Bj. 2021
Ist es nicht am sinnvollsten Du fragst das die Werkstatt die die Software eingespielt hat?
Normalerweise reicht es, den mittleren Knopf der Klimaanlage nach rechts zu drehen. Alternativ drückt man AUTO in diesem Drehknopf.
Wenn sich dann nichts rührt, wurde u.U. der Stecker des Lüfters im Rahmen der Arbeiten abgezogen. Bei der Gelegenheit prüfst Du gleich die Stellung des Lichtschalters. Der wird nämlich gerne von AUTO auf 0 gestellt, damit in der Halle das Licht nicht brennt.
Das Thema ist hier im Teilemarkt übrigens nicht optimal platziert.
Bearbeitet von Gernot
