evtl. eine dumme Frage
Die Scheibenwaschanlage hinten an meinem XM Break spritzt kein Wasser.
Der Motor scheint ok. zu sein. Gibt es evtl. einen 2. mir unbekannten Tank für den hinteren Scheibenreiniger? Habe nur eine Bedienungsanleitung vom Berline.
Hubert (aus Konstanz)
hui...........
ich bin überrascht!!! Wie einige wissen ist mein name auch Hubert, auch ich besitze ein XM Break......... Mein wohnort ist aber Radolfzell........ wenn du lust hast auf ein kontakt mit mir, dann mail mir mal: hm-electric@web.de
Ach ja, zu deinem Problem würd ich mal den schlauch von der Düse ziehen und dann mal sehen ob wasser kommt, meist sind die Düsen verdreckt (Reinigen mit einer Stecknadel)
gruß vom Bodensee hm-electric
Hat es nicht zwei Pumpen, eine für vorne und eine für hinten? Jedenfalls dachte ich das immer.
g
hm-electric postete
hui...........
Mail ist raus
Hubert
ganz doofes Gefummel.
1. Es gibt 2 identische Pumpen vorn links. Die für hinten rostet gerne fest.
2. Dann gibt es hinten LINKS am letzten Holm im Schlauch ein gerne festgammelndes Kugelrückschlagventil.
3. Und bei mir der Fall: Das Wasser wird durch die Mittelachse des Armes geführt. Verrostet, Loch zu. Wenn ich es aufreibe, dann ist es für 2 Tage frei, dann wieder Ende. Top. Anderes Problem: Wenn hinten das kleine Loch zu sehr frei ist, dann saugt der Fahrtwind den Behälter leer, und das Heck wird superdreckig.
Tip: lass es so....
Carsten
