Ich fahre einen Citroën C3 und hatte monatelang das Problem, dass er immer mal wieder, total willkürlich, nicht angesprungen ist. Nach einer Weile (wenige Minuten bis mehrere Stunden) sprang er von alleine an.
in der Werkstatt sowie beim Citroën Service konnte kein Mangel festgestellt werden. Wir ließen die Batterie wechseln, ohne Erfolg.
Nach und nach wurde es immer häufiger und es wurde in einem anderen Citroën Service festgestellt, dass in Vergangenheit eine Anlassermeldung gespeichert wurde. Anlasser gewechselt, das Problem mit dem Nicht anspringen wurde augenscheinlich behoben.
3 Tage nach dem Wechseln ging plötzlich die Batterieleuchte sowie STOP Anzeige an.
Laut Werkstatt alles ok; Meldung gelöscht. Nach einigen Tagen ist sie jedoch wieder angegangen, nach längerem Stehen des Wagens von alleine wieder aus, jetzt wieder an. Ich bin total verzweifelt, woran könnte es liegen?
Ich danke euch allen im Voraus!
So ein Eigenleben wird an der Multiplexerbox im Motorraum neben der Batterie liegen. Die wird üblicherweise getauscht und nicht repariert. Feuchtigkeit in der Box wäre eine Spur, wenn der Deckel nicht richtig drauf ist, aber das ist nur eine schmale Hoffnung.
Sonst macht der Wagen keine seltsamen Dinge? In dem Fall wäre eher die Multiplexerbox unter dem Lenkrad verdächtig.
Klingt auch so ein bisschen nach defektem Generator.
Der ggf. nicht immer Liefert, dann geht die Batterie-Lampe an.
vor 14 Stunden schrieb cetom:
Das ist aber blöd, wenn du dann gerade nicht beim Fahrzeug bist  🙂
Sorry, mußte sein.
Ist der Batteriewechsel eingetragen worden bzw wurde eine identische Batterie verwendet?
