meine Schwester hat bzw hatte ein Microsoft surface tablet. An den Dingern kann man quasi garnix reparieren, die sind dahin gehend auch sehr schlecht bewertet.
Mainboard ist defekt, sie wollte eigentlich nur die Daten auf der SSD haben. Leider ist die direkt auf das board gelötet, lässt sich also herkömmlich nicht ausbauen. Hat hier jemand Erfahrung damit solch eine SSD entweder noch onboard auszulesen (keine Ahnung ob das geht), oder zB auszulöten und auf das board einer externen SSD zu setzen?
Das Ganze soll natürlich nicht für umme gemacht werden, sie hat die Preise für Datenrettung gesehen...
Gruß, gasmann
large.IMG_20230901_104325_907.jpg.890a52
Habt ihr schon versucht das Mainboard via USB quasi als externen Datenträger am PC anzuschließen? Das wäre meine Intuition, bei weiteren Schritten bin ich leider raus denn diese inkombatible Kompakttechnologie war einer der Gründe warum ich meine geschäftlichen Aktivitäten auf dem Sektor beendet habe.
Danke für die Idee, aber das tut es leider nicht.
Gruß, gasmann
das ganze wird mit heissluft ausgelötet, plus flussmittel und viel geduld
Auch, öder auf der heizplatte mit Ifrarotstahler zusätzlich von Oben. Nur muß man ja die SSD wieder auf einen Adapterträger löten, um sie auszulesen.
Ich habe solche Technik nicht, mal https://www.audio-service-repair.de/kontakt
fragen, Dirk repariert vieles aus dem SMD Bereich.
Jens
Genau, reballing ist das Stichwort: Die exact richtige Menge Lötzinn muss als Kugel an jedem Kontakt der SSD aufgebracht werden, damit bei Erreichen der Schmelztemperatur der Chip absinkt und wirklich auch nur die gewünschten Kontakte entstehen. Nix für Heimarbeit. Ich frag mal dort an, danke für die Empfehlung!
Gruß, gasmann
vor 17 Stunden schrieb gasmann:
.. Ich frag mal dort an, danke für die Empfehlung!
Gruß, gasmann
SMD macht er leider nicht. Mist
Ist auch bescheiden abzulöten. Mir gehen da auch immer wieder Pads flöten, oder die Platine nimmt schaden.
Jens
Ich halte es für wahrscheinlicher, das Mainboard repariert zu bekommen, als die SSD ohne Beschädigung und Datenverlust aus- und anderswo einzulöten. Die besteht ja nicht nur aus dem gezeigten Speicherchip.
Möglicherweise kommt man noch irgendwo an die PCIe-Leitung, dann könnte man dort fliegende Verdrahtung anlöten. Ist aber ebenfalls schwierig.
okay, spiele dann gerne Versuchskarnickel, falls sich keine andere Lösung ergiebt vorher.
Gruß, gasmann
