ich brauche die Orginal Ersatzteilnummer für den Treibstofffilter des Evasion mit den 2 Liter tct Motor,
Ich hatte schon einmal einen bestellt und es war natürlich ein vollkommen falscher.
Er war viel kleiner und hatte nicht die besonderen Anschlüsse für das verbinden.
Wer kann mir weiter helfen,
gruss der Dirk
Natürlich war auch der wieder falsch.Auf allen Seiten steht das selbe falsche Modell.Es ist zu groß und zu dick und hat die falschen Anschlüsse.
Zur Erklärung an beispiel eines Mann,es soll sein die Nr:Filter: WK 830,aber es ist die Nummer WK 512.
Da an den alten erst nach den Ausbau schemenhaft Purflux EP 145 zu sehen.
Also ein Aufgebocktes Auto und mit den anderen wieder los um den zu tauschen.
Selbst so eine kleine Sache klappt nicht mehr mit den Teilehändlern hier vor Ort.
Auch der Teilehändler vor Ort hatte die falsche Nummer.
Vive la France
Das Elend kannst Du in D genauso haben, due Zuordnung von Aftermarketteilen ist oft falsch. Das sicherste ist die OE-Nummer aus dem Katalog von Citroën. Für den Evasion TCT gibt es da bis Orga 7160 den 156778, ab Orga 7161 den 1567C6.
