Hallo.
Ich möchte vordere BX-Federbeine überholen und habe folgende Fragen:
- Welche Teile umfasst ein Überholungssatz (Dichtungen, Schrauben, Manschetten etc.)?
- Sind diese Teile bei Citroen oder freien Anbietern erhältlich?
- Was kosten die Teile?
- Kann man jedes Federbein überholen, oder gibt es Verschleissgrenzen (z.B. klemmende = eingelaufene Kolben/Zylinder)
- Hat jemand eine Anleitung zum Überholungsvorgang?
Gruss
Henning
Hallo Dirk,
perfekt, vielen Dank! Ich hatte die alte Diskussion auch verfolgt, aber nicht bis zu Bekanntgabe der Teilenummern und Preise.
Damit wäre das Paket komplett.
Jetzt muss ich nur noch die Zeit finden.
Viele Grüsse
Henning
  • 3 Monate später...
hallo
könnte ich auch die unterlagen bezüglich Federbein vorne beim BX bekommen?
Brauche ich eigentlich Spezialwerkzeug um ein Federbein zu wechseln?
Und wie geh ich da am besten vor ?
Weiß jemand was so ein Federbein mich kostet ?
mfg
Psycone
**400.000km sind das Ziel**
Hallo
Was ein Federbei Kostet kann ich dir sagen.
Bei Meisen genau 186,234 Euro für Zwei gibts schon fast nen Neuen BX :))
Traurig aber Wahr .
Gru? Strike
Habe bei meinem BX auch mal federbeine vorne gewechselt. Geht fast nicht ohne Luftschrauber (Schlagschrauber mit Kompressor) weil die obere 36er Mutter sonst kaum zu lösen ist.
Fahrzeug anheben
Rad abbauen
Ölauffangbehälter unterstellen!!
36er Mutter oben mit Schlagschrauber abmachen
Unten die beiden Klemmscharauben am Radträger lösen
Ölschäuche unten abziehen
Federbein rausnehmen
Neues Federbein oben reinstecken, Mutter eine Umdrehung aufdrehen
Federbein unten in Achsträger richtig tief reinstecken
Klemmschrauben festziehen
Mutter oben mit Luftschrauber festziehen
Ölschläuche aufstecken
Rad draufbauen
Neues Öl in Hydrauliksystem einfüllen, evtl Pumpe entlüften
Dauert ca 15 min wenn alles klar geht
Ich habe ein gebrauchtes von Händler für 100 Euro gekauft und ein originalverpacktes von einem Privatmann der seinen BX verkauft hatte für 60 Euro gekauft
Viel Spass beim basteln
Christopher
Fertig
