Citroen Jumper Scheibenwischer, Lüftung und Ladebooster fast zeitgleich ausgefallen
pauluspiratenkuss
Hallo alle zusammen,
wir sind gerade in der USA unterwegs und leider spinnen seit 2 Tagen Lüftung und Scheibenwischer unseres Citroen Jumper s BJ 2020. Wir waren an einem regnerischen Tag lang unterwegs und alles hat einwandfrei funktioniert. Dann hat die Motorleuchte einmal aufgeleuchtet, die Termostatanzeige ist hoch, das Auto hat sich ausgestellt und direkt wieder an. Danach ging alles einwandfrei. Abends hat es immer noch geregnet und wir haben auf dem Campingplatz den Motor noch einmal angestellt um zuschauen ob die Motorkontrollleuchte wieder angeht, das ist nicht passiert, dafür ging weder Scheibenwischer noch Lüftung.
Inzwischen haben wir bereits alle Sicherungen überprüft und auch die Stromzufuhr zu den Sicherungskästen. Der Scheibenwischmotor scheint nicht mehr zu funktionieren, so auch die Diagnose des Mechanikers. Das erklärt jedoch nicht das Lüftungsproblem. Wir ersetzen gerne den Motor wenn es dann wieder gut ist doch befürchten wir, wenn die Ursache nicht behoben wird direkt wieder vor dem Problem zu stehen.
Vielleicht hat ja jemand einen guten Rat- wir wären wirklich sehr dankbar und bis dahin erstmal als Schönwetterfahrer unterwegs.
Liebe Grüße
Alex und Pauline
pauluspiratenkuss
Der Ladebooster geht inzwischen wieder, hier scheint es an einem Wackelkontakt an dem Anschluss an der Autobatterie gelegen zu haben. Haben eine Schraube festgezogen und nun scheint es zu gehen. :)
Ich tippe auch auf schlechten Kontakt von Masseanschluß oder/und Pluszuleitung. Außerdem sind manche Kabelbäume von Wassereinbruch betroffen, das führt dann im Laufe der Zeit zu Korrossion in den Bögen der Kabelbäume, in denen das Wasser stehen bleibt.
Jens
Hier gab's doch einen Fall, bei dem der Wohnmobilumbauer Leitungen durch den Schweller gelegt hat mit unzureichenden Steckkontakten, die dann unter Wasser standen und die komplette Elektrik verwirrt haben.
pauluspiratenkuss
Klingt beides erstmal sehr interessant vielen Dank! Tatsächlich ist die Elektrik das einzige was wir aufgrund von Zeitgründen abgegeben haben am ausbau- ein Fehler. Seither haben wir immer wieder Mal offen Kabelhälse gefunden u.ä. uns verwundert halt etwas das es so plötzlich auftrat und zeitgleich. Sicherungen haben wir wie bereits beschrieben alle geprüft. Werden aber den Tipps nochmal nachgehen. Und sind für alle weiteren Gedanken sehr dankbar. Mit lieben Grüßen aus dem grand Teton Nationalpark,
Pauline &Alex
pauluspiratenkuss
Hallo Ihr Lieben, Danke nochmal für die Hilfe. Tatsächlich hat sich das Problem gelöst, es lag an der Sicherung F31 für das Relais, jetzt geht tatsächlich alles wieder. Liebe Grüße Pauline und Alex
