C5-II hdi170 Kühlsystem auffüllen und entlüften - wie ?
Hallo Spezis !
Wo bitte sind alle Entlüftungsnippel am hdi170 2,2 Ltr. Bj. 2006 ? Welches Kühlmittel benutzen, kann man eigentlich mit Aqua Dest. auffüllen ?
Danke im Voraus für Antworten.
-Lupus
vor 15 Minuten schrieb lupus2:
Aqua Dest.
Eigentlich reicht Leitungswasser aus. Wenn bei dir sehr hart, kannst du es mit VE-Wasser und Frostschutz verschneiden. Oder Du kaufst gleich fertig angesetztes Kühlmittel bei deinem Teilefuzzi.
Gruß Jens
hallöchen jens-thomas,
also, es waren nur noch 2 Ltr. der rostbraunen Brühe drinnen. Muß jetzt neue Flüssigkeit reinmachen, Denke es sollte G12+ sein. Zum Entlüften habe ich keine Nippel gefunden ...
-Lupus
vor 11 Minuten schrieb lupus2:
Ja, silikatfrei, entsprechend Glysanthin G30/G33
vor 2 Stunden schrieb lupus2:
An dem neu eingebauten Wasserverteiler ist keine Art Autoventil integriert?
Bei meinem C5II Benziner war dort eins, noch eines in dem Schlauch zur Spritzwand und eines vorne weg zum Kühler..
Grüße Marinkoc6
vor einer Stunde schrieb marinkoc6:
Grüße Marinkoc6
@marinkoc6:  Hi, Also, im "Wasserverteiler" gibts kein Entlüftungsventil. Allerdings führt ein ganz dünner Schlauch nach vorne zum Kühler und weiter Richtung rechter Kotflügel ...
Dann kann man den Kühler oben entlüften, wenn die Wasserpumpe Nähe Zahnriemen sein sollte - dort sehe ich nichts.
-Lupus
P.S. Ich fülle mal soviel Kühlermittel rein, bis sich was zwischen Min. und Max. tut.
Das Thema hatten wir schon einmal im C5 Forum mit den Besonderheiten des entlüften..
Zumindest war der 2.0 16v EW10a Benziner, den auch ich hatte, Spitzenreiter mit 3x Entlüftung-Ventilen..
Irgendwo muss die eingeschlossene Luft ja wieder heraus..
Wünsche gutes Gelingen..
Grüße Marinkoc6
Hi, als großes Problem stellt sich allerdings die Undichtigkeit am Gehäuse heraus. Die inegrierte Dichtung funktioniert nicht.
-Lupus
