C6 zieht beim Bremsen nach links- Querlenker?
Mein C6 zieht nach Einbau neuer Bremsscheiben vorne nach links, bruchteile von Sekunden sofort wieder gerade aus. Meine freie Werkstatt meint, es könnte der Querlenker sein, Kosten ca. 1.600 EURO. Kann das jemand bestätigen und gibt es Erfahrungen, was der Austausch der Querlenker kostet?
Modell Citroen C6 240 Hdi EZ 10/2010
Wenn das erst nach dem Wechsel der Bremsscheiben aufgetreten ist, würde ich zunächst die korrekte Funktion der Bremse prüfen.
Eben. Warst Du auf dem Bremsenprüfstand? Wenn nein, erstmal das machen und schauen, ob die Bremse beidseitig gleichmäßig ist.
Ich würde den Bremsbelägen und den Scheiben erstmal 1000 km gönnen, damit sie sich finden.
