Eine Freundin fährt einen Citroën DS3 1.2 PureTech VTi 130 .
Nun wurde bei der Inspektion festgestellt, dass der Zahnriemen kleine Risse hat.
Ich selbst habe es noch nicht gesehen.
Aber bei dem Motor gehen bei mir die Alarmglocken an.
Ich würde keinen Meter mehr fahren.
Wer hat auch noch Erfahrung mit solch einer Diagnose  ?
Für den Zahnriemen gibt es eine Prozedur bestehen aus Prüfung der Breite mit einer Lehre  und einen Ablauf der folgenden Reparatur: Riementausch mit oder ohne Tausch/ Reinigung der Ölpumpe.
Bearbeitet von Ronald
vor 5 Minuten schrieb Ronald:
Ja , das kenne ich.
Ich habe aber keine Lehre und bin nicht am Auto.
Evtl. bekomme ich heute Abend ein Bild.
Ich denke aber unabhängig von der Prüfung mit Lehre sind kleine Risse schon relativ eindeutig - > sofortiger Zahnriemenwechsel .
Oder sehe ich das zu eng ?
Der Zahnriemen reisst in den allermeisten Fällen nicht. Aber die sich auflösenden Partikel der Riemen-Rückseite setzen sich im Motorraum ab und können Ventile etc. zusetzen.
Also ich würde zum Händler fahren und fragen, ob ein Austausch in Frage kommt. Meine Bekannte hat einen neuen ZR innerhalb der Garantieverlängerung kostenlos bekommen.
Nach dem Austausch schauen, wie sich der Ölverbrauch entwickelt.
Alarm wäre, wenn der Öldruck wegbleibt. Werkstattermin machen und Kostenübernahme besprechen.
Kann man aus den Bildern ungefähr ableiten wie kritisch der Zustand wirklich ist ?
Was ist die beste verbesserte Riemenvariante auf dem Markt ?
Ist der von Conti zu empfehlen ?
https://www.continental.com/de/presse/pressemitteilungen/zahnriemen-ct1228/
https://freeimage.host/i/J9Ocm0b
https://freeimage.host/i/J9O0sV9
https://freeimage.host/i/J9O0mHx
Bearbeitet von Efly
vor 18 Stunden schrieb phantomas:
Welchen Einfluss hat das auf den Ölverbrauch ?
Der Riemenzustand ist für "keinen Meter mehr fahren" noch ziemlich gut. Auf dem letzten Bild sehe ich feine Risse.
Ob Conti oder Dayco wäre mir egal. Wichtig wäre, daß es eine Garantie auf den Riemen gibt. Ich würde da die aktuelle Empfehlung von Citroën in einer Citroën Werkstatt einbauen lassen.
Bilder können immer arg täuschen. Ich sehe auf 2 davon Längsriefen. Das finde ich ungewöhnlich. Spräche für einen zu lockeren Riemen. Aber das hätte eine gute Werkstatt sicher festgestellt...
vor 23 Minuten schrieb Gernot:
Ich habe jetzt nur Bilder von einer willkürlichen Stelle bekommen.
Der Motor wurde noch nicht durchgedreht um die schlechteste Stelle zu finden.
Evtl. gibt es noch eine schlechtere Stelle.
vor 26 Minuten schrieb Gernot:
Was empfiehlt Citroen aktuell ?  Conti und Dayco ?
was kostet der Riementausch etwa bei Citroen am DS3 ?
600-700€ ?
Wird dabei auch der Motor automatisch vom Gummiabrieb befreit oder muss man das extra beauftragen ?
vor 1 Stunde schrieb Efly:
Bei meiner Bekannten war das Problem, dass der Ölverbrauch nach dem ZR-Wechsel stark anstieg. Allerdings kam schon davor öfters die Warnung bzgl. Öldruck. Danach nicht mehr. Ich vermute, dass der Abrieb die Ölpumpe zugesetzt hat. In F gibt es einiges über erhöhten Ölverbrauch zu lesen.
Nach knapp 7 Jahren bekam sie kostenlos einen neuen Motor.
vor 45 Minuten schrieb Efly:
Nein, ....wird nach Aufwand extra berechnet.
vor 47 Minuten schrieb p1000:
Ich habe es befürchtet.:-(
Kulanz kann sie höchstwahrscheinlich
auch vergessen, da sie nicht immer bei Citroen war.
vor 14 Minuten schrieb Efly:
Für die Kulanz gibt es diverse Bedingungen/Voraussetzungen..... nachfragen kostet nichts.
vor 52 Minuten schrieb Efly:
und deswegen steht zu befürchten dass genau das das Problem verursacht hat. Die Zahnriemenproblematik ist bekannt und wird durch falsches Öl und/oder zu lange Intervalle verursacht.
vor 24 Minuten schrieb Andreas Strunk:
eher nicht, da ich sie von Anfang über die Wichtigkeit der richtigen Ölsorte informiert habe.
Daher hatte sie das Öl immer selbst gekauft und zum Ölwechsel nach Wartungsplan immer selbst mitgebracht.
Zumindest hat sie hier meinen Rat befolgt, aber leider nicht meinen ersten Rat, sich nämlich nicht für dieses Auto mit dem Motor zu entscheiden.
vor 44 Minuten schrieb Andreas Strunk:
Daraus im Umkehrschluss abzuleiten, daß immer alles 100% richtig gemacht worden wäre, wenn das Auto ausschließlich bei Citroën gewartet worden wäre, ist aber sicher auch nicht richtig.
Und nein, ich unterstelle nicht, daß Du das ausgesagt hast. Ist nur eine allgemeine Feststellung.
Aber freie Werkstatt UND Öl selbst gekauft öffnet natürlich alle Möglichkeiten für Fehler. Da dürfte Citroën mit der Beantwortung der Kulanzfrage schnell sein.
Citroen hat dieses Jahr einen Rückruf verschickt betreffend den Zahriemen, betroffen waren vor allem die Puretech 130 PS für verschiedene Modelle. Ich war auch angeschrieben worden für unseren C4 obwohl der Wagen nach Garantieablauf nie bei Cit gewartet wurde.  Der Wagen hatte zu dem Zeitpunkt fast 6 Jahre , der Zahnriemen hatte kurz vorher als ich ihn checkte auffällige Risse in Querrichtung , war also wahrscheinlich kurz vor dem Auflösen der Schicz des Zahnriemenrücken.
Ich habe dann anlässlich des Rückrufs den ZR bei Citroen wechseln lassen. Kosten etwa 700€, Kulanz war keine möglich.
Wie alt ist der betroffene DS3 dann ?
In jedem Fall sollte man das Thema Ölverbrauch und Zahnriemen trennen. Der Ölverbrauch mancher Puretech Motoren hat mit den Kolbenringen oder mit den Ventilschaftdichtungen zu tun und nicht mit Krümeln vom Zahnriemen im Öl.
vor 12 Minuten schrieb Fernand:
So weit ich mit erinnere ist er von 2017 (ist nicht mein Auto)
Das ist eigentlich das Baujahr mit der bereits von Werk aus verbesserten Zahnriemen Version, dazu hatte ich ihr damals auch geraten.
Die verbesserte Werks-Version war aber auch ein Schuss in den Ofen  😞
vor einer Stunde schrieb Efly:
und es ist absolut sichergestellt, dass es das von Citroen für diesen Motor vorgeschriebene und freigegebene Öl war? An anderer Stelle fragst Du ja auch zum Thema Öl-Freigabe nach.
vor 49 Minuten schrieb silvester31:
das ist natürlich völlig richtig, aber wie Du ja schreibst, ist das Thema Kulanz an die vorgeschriebene Wartung bei Citroen gekoppelt. Damit hätte man zumindest eine Chance, wenn auch bei einer Citroen Werkstatt nicht ordnungsgemäß gearbeitet worden wäre. Das Risiko, dass bei Citroen ein falsches Öl benutzt wird, halte ich aber für vergleichsweise überschaubar; im Gegensatz zum Risiko, dass in einer freien Werke das falsche Öl reinkommt.
vor 5 Minuten schrieb Andreas Strunk:
Ich hatte mich bereits vor 3 Jahren (Autokauf) ausgiebig mit dem Thema befasst und recherchiert.
Und ihr auch das richtige Öl bestellt.
Sie hatte es dann immer bei Bedarf einfach nachbestellt.
Natürlich habe ich die einzelnen Lieferungen dann nicht mehr kontrolliert.
Theoretisch könnte da auch was schiefgelaufen sein. Keine Ahnung.
Meine andere Frage bezog sich auf einen ganz anderen Motor , der toleranter gegenüber verschiedener Ölsorten ist.
Mit diesem hat man dann auch in dieser Hinsicht mehr Freiheitsgrade .
Beim Puretech hat man diese garantiert nicht. Deswegen würde ich hier auch nie mit der Ölsorte experimentieren
oder von der Vorgabe abweichen.
vor 2 Stunden schrieb Efly:
da stelle ich mir tatsächlich die Frage, was es da zu recherchieren gibt. Man kauft einfach das Öl von Total,  das auch in den Citroen Werkstätten eingefüllt wird und fertig. Da gibts nix zu recherchieren und man ist auf der sicheren Seite. Am falschen Ende gespart.
Das Öl war nur ein Teilaspekt der Recherche.
Und grundsätzlich hinterfrage ich auch Werkstatt Empfehlungen, die auch nicht immer richtig liegen.
Gerade zu diesem Motor wurde von den  Citroen Werkstätten auch viel Mist verzapft.
