vor 2 Minuten schrieb Gernot:
Eher nicht.
Das dachte ich auch.
Es wurde gerade ein neuer Zahnriemen draufgemacht und er läuft.
Ich kann mir das gerade nicht erklären ?!
vor 4 Minuten schrieb Efly:
"Freiläufer", d. h. die Ventile können nicht mit den Kolben kollidieren?
vor 2 Minuten schrieb Ronald:
Ja klar, bei einem Benziner mit geringer Verdichtung ist sowas möglich, aber nicht bei einem TDI.
Beim Diesel können die Ventile voll aufschlagen ohne zu verbiegen. Ich würde trotzdem gestauchte Ventilschäfte vermuten. Das gleichen die Hydrostößel vielleicht aus, aber früher oder später wird ein Ventilsitz undicht oder ein Ventilteller reißt ab.
Das hätte man aber doch hören müssen. Der Fahrer hatte nichts gehört .
Der Wagen war auf der Autobahn im Notlauf.
Dann ist er rechts rangefahren um die Zündung auszuschalten.
In der Hoffnung, dass er damit wieder aus dem Notlauf rauskommt.
Der Bora ist dann aber einfach nicht mehr angesprungen.
Keine Rasselgeräusche oder sowas.
Das geht sehr schnell. Erst springt der RIemen. Irgendwann so weit, daß die Motorsteuerung das als Problem erkennt und in den Notlauf geht. Dann springt der Riemen weiter und es knallt.
Ich würde mich aber nicht dazu versteigen, daß VW Motoren Zahnriemenrisse überleben. Da war viel Schwein dabei.
vor 44 Minuten schrieb Gernot:
Das hätte ich auch erwartet.
Ich kann mir auch nicht erklären wie der Motor das überlebt hat.
Auch wenn die Hydrostößel das evtl. gepuffert haben hätte man was metallisches hören müssen , oder ?
Wenn das Radio an war, kann da in moderner Musik viel untergehen...
Am 19.9.2023 um 18:09 schrieb id_ds:
Umso gespannter bin ich auf das Ergebnis und danke dir, wenn du das hier postest.
Kulanz wurde abgelehnt, da auf der Rechnung von der freien Werkstatt das Öl nicht vollständig deklariert worden war.
Angeblich soll auch noch das W30 und nicht das W20 Öl zuvor beim Händler (beim Kauf) verwendet worden sein.
Ab wann ist das W20 von Citroen vorgeschrieben ?
Vermutlich ein oder zwei Zähne übergesprungen (oder sehr locker) -> Notlauf. Dann beim folgenden Startversuch weiter übergehüpft, blockiert, Zähne abrasiert.
Riemenprobleme hat man lieber mit nem Diesel als nem Benziner. Ich schrubs schon woanders, meiner Freundin zerfiel mal das Nockenwellenrad in zwei Teile (natürlich ein Citroen, anderer Motor, natürlich deutlich vor dem ersten Wechselintervall), "nix passiert". Kulanz gabs aber da auch nicht, warum auch. Auto war ja schon dem blöden Kunden an die Backe geklebt worden, da kann man den dann auch mit dem Schrotthaufen im Regen stehen lassen.
On 11/1/2023 at 5:32 PM, Efly said:
Kulanz
Hier ist immer die Rede von Kulanz...
Im Falle des Themas Citroen:
Was hat das mit Kulanz zu tun wenn das Bauteil beginnt, sich deutlich vor dem vorgesehenen Austauschintervall aufzulösen? Nix. Das muss in Ordnung gebracht werden, schnell und ohne Ärger für den Kunden. Fertig.
Sind da nicht die Wartungsintervalle verringert worden (für nicht wenige Kunden dann also nach Kauf)? Nach meinem Gerechtigkeitsempfinden müsste dann wenigstens der Erstbesitzer solange er das Fahrzeug hält jeden dadurch zusätzlich erforderlichen Wechsel umsonst erledigt oder die Kosten dafür erstattet bekommen.
Ein Trauerspiel.
vor 7 Stunden schrieb schwinge:
Das Entscheidene ist, daß das richtige Öl eingefüllt wurde.
Wird das falsche Öl eingefüllt, hat der Kunde/ die Werkstatt sich nicht an die Wartungs-Anweisungen gehalten = keine Kulanz.
Bei Motoren, die immer richtig gewartet wurden und trotdem kaputt gehen, gibt es Kulanz, bzw. wurden auch schon Motoren kostenlos ausgetauscht.
Desweiteren kommt es heute nicht nur drauf an, ob das Öl ein W30- oder W20-Öl ist (die Zeiten sind schon laaange vorbei!), sondern es kommt auf die richtige Freigabenummer an.
Apropos PureTech-Turbomotoren: Citroën hat bei den Turbomotoren im Laufe der Jahre einiges geändert: Zahnriementyp, Motoröl-Spezifikation und Zündkerzentyp wurden geändert (um nur ein paar zu nennen). Da braucht nur eine freie Werkstatt sein, die sich vor einer Inspektion nicht über Änderungen informiert hat.......
Am 1.11.2023 um 17:32 schrieb Efly:
Ab Schadstoffklasse euro 6.4
So ihr lieben Citrönaner,
nach etlichen Monaten habe ich doch noch eine Antwort von Citroen Deutschland erhalten.
Siehe Foto!
1. ein Mitarbeiter von Citroen Deutschland hat es "geschafft" telefonisch beim Autohaus durchzukommen, Respekt für diese Leistung!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2. seit wann heißen die Annahme-Fritzen denn "Werksmeister"????????????????
3. die Antwort ist für mich ein Rätsel, vielleicht sind hier Experten die mir das mal auf Deutsch verklickern können????
4. Schöne Weihnachten und n guten Rutsch euch allen 🎅🎅🎄🎄🤶🤶
Weiß nicht, was an dem Brief nicht zu verstehen ist.
Ganz einfach:
Du machst einen Termin bei deiner Werkstatt, die sich den Zahnriemen anschaut. Dann wird ein Kostenvoranschlag gemacht. Die Höhe der Kosten wird sich dann an dem Zustand des Zahnriemens orientieren.
Am 26.9.2023 um 20:34 schrieb Flüwatuet2000:
Steuergerät wurde ausgelesen (hat mich 50 Euro gekostet)
kein Fehler gefunden
ZR wurde mit Lehre von Ali gemessen
Schriftlich wurde mir folgendes mitgeteilt:
Das ihr Zahnriemen keine Abnutzung kann ich Ihnen nicht bestätigen, für so eine Expertise
müssten  Sie ein Gutachten beauftragen. Hier kann ich Ihnen den TÜV empfehlen.
Von unserer Seite kann ich Ihnen nur mitteilen, das der Zahnriemen nach Herstellervorgaben
geprüft wurde und „als in Ordnung“ eingestuft wurde.
Daraus resultiert das der Hersteller die Kosten für den Ersatz nicht übernehmen wird."
Und wenn Johann den Steuerriemen gemessen hätte wäre es besser gewesen? 🤨
  • 6 Monate später...
Hallo allerseits,
habe mir letzte Woche einen C3 in München gekauft (leasing rückläufer recht günstig 13k) Baujahr 05/2021 erstzulassung 09/21.
Auf der Überführungsfahrt nach Frankfurt ist zahnriemen gesprungen und der Motor hatte sofort keine Leistung mehr.
Das Ganze ist bei einem Überholvorgang auf der 3 spuriugen A8 hinter Augsburg passier (ca 100 km fahrt von München aus.
UNFASSBAR ich und andere hätten TOT sein können!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Werkstatt sagte: Zahnriemen geht bei den Citroen schnell Kaputt das Problem ist bekannt die haben mittlerweile das Material des Zahnriemens gewechselt!!
Gott sei dank wurde der kauf vom Händler problemlos rückabgewickelt!
Scheisse sowas
Bearbeitet von lasgun
Etwas ganz komisches ist, die Freigabe wurde geändert vom Motoröl.Den Puretechmotor gibts nicht mit W20 Motoröl...komisch das sogar Mannolöl die richtige Freigabe hat als 0W30........es gibt noch Citroenhäuser die in den Puretech 5W30 einfüllen.....
vor 2 Stunden schrieb wolffi50:
l...komisch das sogar Mannolöl die richtige Freigabe hat als 0W30........´
Genagenommen heißt das richtige Öl: 0W30 PSA B71 2312
War gerade bei Total auf der Seite und habe das Motoröl für meinen Puretech 110 raus gesucht.Total spuckt nur eine Empfehlung raus und die ist 5W30 für den 1,5 HDI...wissen die mehr wie wir???
Ich glaube PSA B71 2390
Bearbeitet von wolffi50
Das von mir genannte ist das, was im Wartungsplan drin steht und die Citroën-Werkstatt bei der letzten Inspektion in meinem PT82 gekippt hat.
Deshalb war ich ja überrascht das Total ein 5W30 angibt was eigentlich für den Diesel bestimmt ist.
Für den Puretech nennt Citroen mittlerweile 0W20 nach PSA B712010.
vor 10 Stunden schrieb Ronald:
Glaube aber mal gelesen zu haben, dass das nicht für alle Motoren ist.
Euro 6 Motor = 0W30
Euro 6d - Temp = 0W20
Bei mir füllt Citroen weiterhin 0W30 ein.
Öl nach offiziellem, FIN-bezogenem Wartungsplan einfüllen und sich nicht auf "Ölfinder", dubiose Forenposts etc. verlassen - fertig :rolleyes:
Bearbeitet von TurboC.T.
