Hat noch jemand eine Bosch Verteilerkappe für den XM V6 OE 594147
ich suche so eine Verteilerkappe von Bosch, der Verteilerfinger ist noch erhältlich, die Kappe ist NFP.....OE Nr ist : 594147,
die BOSCH Nr ist : 1 235 522 442
Ich würde mich freuen, wenn noch eine auftaucht.....danke !
Bearbeitet von junkerjakob
Fehler
du kannst die vom bmw 6 zyl nehmen , die gibt es noch
Weißt Du da eine Bosch Teilenummer ? Ich habe gesehen, daß es da unterschiedliche gibt.....
BREMI 8002R Zündverteilerkappe für BMW
Die 8002R ist für 4-Zylindermotoren, da laufen dann 2 pötte nicht mit.....wird wohl nicht passen.
Ja, genau das ist das Problem, mit den Bremi-Nachbauten fährt das Auto entweder gar nicht oder bleibt nach 22 km stehen.....mit einer gebrauchten Bosch-Kappe fährt er. Kann natürlich auch eine andere, oder weitere Ursache haben, mir schien das Einbauen einer Bosch-Kappe die beste Lösung des Problems.
Am 9.9.2023 um 22:36 schrieb junkerjakob:
das bild war richtig, die abbildung aber falsch
