Eleyos oder wie nennt sich das Zeug nachfüllen beim Peugeot RCZ ???
Tank rausbauen auf den Boden stellen Deckel ab und Zeug rein und dann mit dem Tester erklären das der Tank voll ist ?large.IMG_1771.JPG.bb19500e97c3772ec3f3489e02c9b726.JPG
Meine begrenzten Kenntnisse: Das Zeug heist Eolys*, es gibt entweder eine Tank, der ueber einen Schlauch befuellt wird, (ggF ist ausbauen auch eine Alternative), oder ein Beutel wird ausgetauscht. Das Einfuellen oder der Tausch muss der OBU mitgeteilt werden. Wenn das Eolys zur Neige geht, ist meistens auch der Partikelfilter (fast) voll.
*es gibt unterschiedliche, die mit dem Baujahr variieren
Bearbeitet von MatthiasM
Die Flüßigkeit hat ich bestellt im 3 l Kanister, vielleicht ist ja das ein Schlauch dabei ,aber den Tank rausnehmen ist denk ich auch nicht viel Arbeit. Dachte vielleicht jemand war schon direkt an so einem Tank drann
Danke Ronald das hab ich mir auch angesehen , aber keien ET-Nr für den Nachfüllpack gefunden ...also bei Certus für die richtige Orga die Flüssigkeit bestellt.
Ich vermute, das "Reservoir" wird gefüllt. "Überlauf" mittls des 2. Schlauchs. Davor gab es die "Tüte".
https://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/85200-welches-eolys-ist-richtig/?do=findComment&comment=1257624
4.1. Identifizierung des beim Fahrzeug vorhandenen Additivs
ACHTUNG : Vor allen Arbeiten am Additivtank muss der im Fahrzeug vorhandene Additivtyp festgestellt werden Identifizierung durch die Farbe der Falschmontagesicherung des Schnappverschlusses der Einfüllschnittstelle.
Farbe des Schnappverschlusses
Additivtyp
Schnappverschluss weder blau noch grün
EOLYS DPX42
Abbildung : b1kt004t
Schnappverschluss blau : EOLYS POWERFLEX
Abbildung : b1kt008t
Schnappverschluss grün : EOLYS 176 oder INFINEUM F7995
4.2. Regel zur Auswahl des Additivs für Kundendienstarbeiten
HINWEIS : Diese Regeln betreffen nur das Befüllen von starren Additivtanks für Partikelfilter.
Zuordnungstabelle für Einfüll- oder Auffüllarbeiten
Im Fahrzeug vorhandenes Additiv
Farbe des Schnappverschlusses der Einfüllschnittstelle
Für alle Arbeiten zu verwendendes Additiv
DPX 42
DPX 42
EOLYS 176
INFINEUM F7995
INFINEUM F7995
INFINEUM F7995
EOLYS POWERFLEX
EOLYS POWERFLEX
Bearbeitet von Ronald
vor 1 Stunde schrieb Kroack:
Vom großen Kanister läuft das Eolys über den Schlauch in den Behälter und läuft dann wenn dieser voll ist vom Nippel in die kleine Flasche "über".
Füllschlauch an den abgezogenen kurzen Schlauch des Behälters und auf den nun freien Nippel den Überlauf stecken.
Gott, was eine vorsintflutliche Konstruktion !
In den Grand Picasso kippe ich immer das Baumarktzeug, das kommt doch aus dem gleichen Fass oder hat Citroën eigene Chemiepraktikanten?
vor 1 Minute schrieb Ebby Zutt:
Baumarktzeug
:confused:
Hier geht es um Eolys und nicht um Adblue.
vor 50 Minuten schrieb silvester31:
Der Ford? Ja, die waren immer schon ein wenig "traditionell" :). Als man sich beim Ford Lokus, schweren Herzens von der Postkutsche verabschiedete und  erstmalig so etwas wie ein Fahrwerk eingebaute, haben sie doch gleich eine Rallyfahrein angeheuert die das im Werbespot kund getan hat.
Bei dem Fahrzeugg ist ja anscheinend ein PSA-Motor drin. Die eigenen arbeiten mit zusaetzlicher Kraftstoffeinspritzung, was zur Folge hat, wenn man nicht ueberwiegend Autobahn gefahren ist, sich die Kiste alle 3- 5000 km meldet, um eine Oelwechsel zu verlangem, weil das schon wieder verduennt ist. Ein Freund hatte so eine Sch...kiste.
vor 3 Minuten schrieb Ronald:
:confused:
Gibt's das auch im Baumarkt :D?
vor 27 Minuten schrieb MatthiasM:
Wo nimmst Du jetzt den Ford her ?
Es geht doch um den TT von Peugeot.
vor 6 Minuten schrieb silvester31:
Aus dem Video, das Ronald direkt ueber deinem Beitrag verlinkt hat!
Ich ging davon aus, dass sich dein Kommentar.
vor 1 Stunde schrieb silvester31:
darauf bezog. Die Katalytfluessigkeit funktioniert ziemlich gut, es gibt selten Probleme, was man von dem AdBlue-System bei PSA leider nicht sagen kann. Andere sind wohl auch nicht besser.
Wenn Du das allerdings auf Diesel allgemein beziehst, kann ich nur  Erbsenspalterei einwenden. Rudi lebte nach der Sintflut :)!
vor 57 Minuten schrieb MatthiasM:
Nein.... Erstens einen Tank zu konstruieren, den man praktisch ohne Werkstatt nicht auffüllen kann und
Zweitens diese Auffüllerei mittels einer zusätzlichen, kleinen Auffangflasche.
Von dem Billigkram mit dem AdBlue Tank bei PSA rede ich ja schon garnicht...
vor 17 Minuten schrieb silvester31:
Das ist ja nur alle 150- 200 000 km notwendig. Bei meinem C4 war es ein Platikbeutel der in 10- 20 min gewechselt war. Da das ohnehin in die OBU eingetragen werden muss, habe ich das machen lassen.
Aber Du hast nicht ganz recht, beim Getriebe wurde frueher so lange aufgefuellt bis es auf den Werkstattboden tropfte :D
vor 8 Minuten schrieb MatthiasM:
Ich weiß. Und genau das bekommt auch jeder hin 😉
vor 3 Stunden schrieb MatthiasM:
Äh, ja schon, allerdings im Nachbarland. Und ob da drin ist, was auf dem Kanister steht, die Eingeborenen ( ohne Baströckchen ) haben Zweifel.
Rüdiger, was schraubst du an so neumodischem Kram rum? :P
Der Püschoo gehört dem Sohn meines Vermieters
Bei "solchen" Fragen der Fachleute vermute ich eher Zeitvertreib durch Kurzweil als Unwissen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bislang kein Kunde ein Eolys-Service benötigt hat.
Tank ist befüllt, nur finde ich in dem Püscho Programm " Planet " kein Menü für  " Additivtank wieder voll " Also mache ich eine Zwangsregeneration ?
Sorry Leute aber mit dem Kram hab ich sonst wirklich nichts am Hut
Versuchs mal mit der folgenden Anleitung. Manche benötigen nach Öffnen des Tankdeckels auch noch 15l Diesel.
http://blog.eobdtool.co.uk/how-to-reset-peugeot-dpf-fluid-with-lexia-3-pp2000/
https://blog-eobdtool-co-uk.translate.goog/how-to-reset-peugeot-dpf-fluid-with-lexia-3-pp2000/?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
EDIT: Ach so, unser 308 SW ließ sich auch mit der "Diagbox" auslesen.
vor 43 Minuten schrieb Kroack:
Sei froh, wobei ich den PUG unseres Besuchs neulich mit meinem Lexia problemlos mißhandeln konnte.
Danke Ronald
Ich hab nochmal mit dem Tester rumgespielt, das Menü für den Additivtank ist vorhanden, gilt aber nicht für den RCZ, hier ist im Einspritzsteuergerät das Untermenü für die Befüllung des Tanks, da konnte man die Befüllung anmelden.
Fehlermeldung weg, Danke fur Euro Hilfe !!!!
