Was zum Teufel ist das ?
Das ist ein QR-Code. Jede der 2 Plsketten hat einen und auch der Aufkleber im Fz-Schein nach dem Aufrubbeln. Mit den 3 Cides kann man online abmelden - es sei denn sie sind falsch zugeordnet. War bei und bei 2 von 4 Fahrzeugen der Fall...
Damit kannst Du online abmelden.
Brachst Du den Zugang (email/Passwort) beim LRA, gehst dort in online-Zulassung, bestätigst mehrfach, dass Du bei geistigen Kräften bist und verstehst was Du tust, wählst Abmeldung aus, gibst dann Kennzeichen, den dreistelligen Code von beiden Kennzeichen und den sechs-/sieben-/acht (?) stelligen freigelegten Code vom Fahrzeugschein ein und zahlst per Abbuchung vom Konto.
Einmal eingerichtet ganz angenehm, kannst dann auch Sonntagabend abmelden.
vor 2 Minuten schrieb bx-basis:
hatte ich in einem von bisher 8 Fällen auch.
Ah weil es nur auf dem vorderen ist...soll so sein ?
Nö, auch hinten. Manchmal hängt der Code an der Plakette, nicht am Nummernschild.
Die QR-Codes stellen auch nur die Ziffern auf den Aufklebern dar: ceC und HA505425
