Genauer gesagt der Anschluss für die Box! Ich hab hinten rechts keinen Sound mehr, wenn ich die Box mit der anderen hinteren tausche, funzen hinten links beide! Es können also nur die Kabel hinten links oder das Radio sein! Jetzt wollte ich mal fragen, wie genau die Kabel verlegt sind. Unten führt ja ein SChlauch aus der hinteren Tür nach vorne, und wohin dann? Wie kann ich das freilegen und wo gibt es normalerweise Kabelbrüche beim Xantia in diesem Bereich???
...tausch doch erst mal am Radioausgang die beiden nach hinten führenden Kabel, dann siehst Du klarer! Im übrigen ist vorn am Radio ein Kabeldefekt am wahrscheinlichsten.
ciao
Gast gelöscht[132]
Für mich klingt das nach "Ausgang am Radio, bzw. Verstärker defekt"!
hmm das werde ich dann mal machen, im Augenblick ist bei Ebay ja auch ein 4030 zu haben, falls da nix mehr zu retten ist! Stimmt es eigentlich, dass ich einen ca 70 Euro teuren Adapter brauche, falls ich ein Markenfremdes Radio einbauen will?
  • 2 Monate später...
Hallo Leute,
Nachdem nun in den letzten Tagen zuerst die Box hinten links ausfiel und dann die ganze rechte SEite, habe ich mich getraut, das Radio einfach mal rauszunehmen (hab nämlich keinen Code!)
Innen drin musste eine Kabelbrücke neu verlötet werden, nun funzen alle Boxen wieder prima!
Warum wollte das Radio (es war ca 30 Minuten draußen!!) eigentlich keinen Code haben, als ich es wieder anschloss???
kuhli 1 postete
Moin Kuhli,
weil es es gut mit dir meint! Oder wei les eines von Blaupunkt ist und eine Keykarte hat ;-).
Nein, im Ernst, ich weiß es auch nicht. Vermutlich benötigt der flüchtige Speicher deines Geräts extrem wenig Strom, sodass ein evtl. vorhandener Pufferelko genügt, um eine solche Ausfallzeit zu überbrücken. Macht eigentlich auch Sinn, oder? Dann ist nämlich beim Batteriewechslen nicht jedes Mal das Radio neu zu programmieren (worüber ich bei meinem Aldi-Teil stets fluche :-(.
Btw, ich habe mir noch nie Adapter für 70 € gekauft. Im Handel gibt es preisgünstig ISO-Adapter mit losen Drahtenden, die man für jeden Zweck verwenden kann, sofern man den Umgang mit Lötkolben und/oder den spezifischen Steckverbindern nicht scheut.
