2.ter Lüfter springt nicht an
Hallo zusammen!
Bei meinem XM, Bj 1996, 3l, 167 PS, springt die 2te Stufe des Kühlermotors nicht an. Habt ihr ein paar Hilfestellungen für  mich?
Mit freundlichen Grüßen
Thomas
Läuft in der zweiten Stufe einer der Ventilatoren oder beide nicht? Wenn einer nicht läuft, liegt es an einem der drei Lüfter-Relais bzw. an dessen korrodierten Kontakten im Sockel. Zu finden unter der Kühlertraverse in Fahrtrichtung links.
Wenn beide nicht auf der zweiten Stufe laufen, wird es höchstwahrscheinlich auch an den Relais liegen, es kann aber auch am zuständigen Steuergerät liegen.
Laufen denn beide in der langsamen Stufe?
Erstmal alle drei Relais abziehen und die Kontakte mit geeigneten Mitteln reinigen; im Zweifel neue Relais einsetzen.
https://www.bxig.net/relais-und-steuergeraete-ecu-uebersicht-citroen-xm-y4
Bearbeitet von holger s
Servus! Ein Tipp sind die Kühlerventilator Relais. Über dem linken Scheinwerfer.
Laufen beide Ventilatoren wenn die Klima an ist?
LG Thomas
vor einer Stunde schrieb holger s:
Läuft in der zweiten Stufe einer der Ventilatoren oder beide nicht? Dann liegt es an einem der drei Lüfter-Relais bzw. an dessen korrodierten Kontakten im Sockel. Zu finden unter der Kühlertraverse in Fahrtrichtung links.
Vielen Dank, werde ich mal nachschauen! VG
Um das Funktionsprinzip nochmal deutlich zu machen: bei korrekter Funktion laufen IMMER beide Lüfter gleichzeitig. Läuft einer alleine ist etwas faul.
Wenn nur ein Lüfter läuft, ist meistens der andere schlicht kaputt.
Die Fehlerbeschreibung erscheint mir fehlerhaft. Wenn die erste Stufe läuft, dann sollte auch die zweite Stufe laufen. Der V6 hat außerdem immer zwei Lüftermotore.
Das Thema wurde hier schon mindestens ein Dutzendmal behandelt. Über die Suche solltest alles nötige finden.
Wenn du meine Sauklaue entziffern kannst, hier welche Pins an welchen Relais zu brücken sind, um die Lüfter manuell zum Testen zu starten (Rechts/Links/Beide).
Bearbeitet von schwinge
vor 11 Stunden schrieb TorstenX1:
Ich würde eher sagen: kann der andere schlicht kaputt sein.
Aber Thomas wird berichten, ob in der langsamen Stufe beide laufen, dann sehen wir weiter.
Wichtig: den Fall, dass in der langsamen Stufe nur ein Lüfter läuft, gibt es nicht, da diese in diesem Modus beide Lüfter in Reihe geschaltet sind. Wenn also ein Lüfter wirklich defekt sein sollte, laufen beide in der langsamen Stufe garnicht, in der schnellen Stufe nur einer.
Langsames Laufen kann man auch bei kaltem Motor erzwingen, indem man die Klimaanlage einschaltet.
In den meisten Fällen sind die Relais bzw. deren Kontakte Schuld.
vor 29 Minuten schrieb holger s:
Außer ein Lüfter wäre fest. Auch diesen Defekt gibt es.
vor 9 Minuten schrieb XM_Boris:
Auch das lässt sich sehr schnell rausfinden und ausschließen. Achtung: Nur kein kaltem, stehendem Motor versuchen, die Lüfter zu drehen …
Ist es beim V6 auch so, dass beide Lüfter auf der zweiten Stufe laufen, wenn man den Stecker am braunen Temperaturfühler abzieht?
Bearbeitet von XM_Boris
Genau. Dieses Symptom kann aber auch eine andere Ursache haben. Bei meinem Xantia war es ein verschmorter Relaissockelkontakt.
Gerade eben schrieb XM_Boris:
Ist es beim V6 auch so, dass beide Lüfter auf der zweiten Stufe laufen, wenn man den Stecker braunen Temperaturfühler abzieht?
Ja. Wobei defekte Steuergeräte selten sind. Eher sind es die Motoren selbst oder Relais oder Konatkte.
Bearbeitet von AndreasRS
Das ist bei jedem Motor so.
  • 5 Monate später...
Am 13.9.2023 um 11:24 schrieb Francophil:
Auch hier mal kurz auf die Motorhaube geklopft, ob er beim Nachschauen eingeschlafen ist …
… offensichtlich seit dem 16.9. … ich verstehe sowas nicht …
