Xantia Bremssattel vorn
Hallo ich muss die Führungshülse bei meinem Urxantia erneuern ist das so ähnlich wie bei anderen Fahrzeugen?mfg
Ja, ist etwas fummelig, aber ohne Fallen.
Es gibt mindestens zwei unterschiedliche Schiebestücke, 16 und 18 mm, je nach Größe der Bremse.
Für die Bremse mit 266 x 20,4 mm-Scheibe: Citroën 95667821, Quick Brake 113-1390X, JP Group 3361951010.
Und für die Bremse mit 283 x 26,0 mm-Scheibe (nicht beim Ur-Xantia verbaut): Citroën 444868 (18 mm), Bigg Red 11341.
Bearbeitet von AndreasRS
Ja hab schon unter der richtigen Teilenummer bestellt.
