Hallihallo,
ich bin gerade dabei bei meinem Saxo 1.1 Chrono EZ 09/2002 hinten Lautsprecher einzubauen. Die vorderen waren kein Problem. Laut der Belegung des Steckers für den Autoradio sind auch die Hinteren Lautsprecherkabel vorhanden. Nur wo sind denn die.....????? Laut Auskunft meines Citroen Händlers sind die Dinger entweder hinter der Seitenverkleidung oder im Fussraum vor der Rücksitzbank unter dem Teppich...--häähhhh??? na was nu... irgendwie kommt man da nicht ran und ich würde halt gerne wissen wo die Dinger wirklich sind, denn ein mehrstündiger Ausbau der Seitenverkleidung nur um dann festzustellen da sind die kabel nicht möchte ich doch gerne vermeiden.
Viele Grüsse aus München
Christian
Hallo beaker,
bei meinem Saxo 10/97 waren sie hinter der hinteren Seitenverkleidung (3- Türer) und es waren die gleichen Stecker wie vorne. Ist nur mistig dranzukommen, ohne die Rücksitzbank auszubauen...
Bernhard
Heurika ich habs..... Problem gelöst, danke Bernhard
Also für alle die´s noch nicht wissen....
Beim Saxo 3-Türer sind hinter den hinteren Seitenverkleidungen jeweils ein Stecker mit 4 Kabeln (2 x Grün/Rot). 1 Paar (also Grün/Rot) ist dem jeweiligen hinteren Lautsprecher zugeordnet (kommt auch brav am ISO Stecker für die Lautsprecher am Radio an) die Verwendung für das ander Pärchen hat sich mir noch nicht aufgetan (ich vermute Rückführung zu den vorderen Lautsprechern in den Türen, falls man sich mal ne vernünftige 4 Kanal Endstufe in den Kofferaum installieren will).
Wie kommt man ran.....
Auf der Beifahrerseite ist eine Ablagemulde die man relativ einfach rausmachen kann (ist nur geklickt...) dann ein bisserl fühlen und fummeln (sehen ist nicht) dann findet man etwa auf halber höhe des hinteren Radkastens besagten Stecker, ab dann ist es der eigenen Fantasie überlassen wo und wie man seinen neuen Lautsprecher einbauen will. Nach hinten in den Kofferaum kommt man relativ einfach da hier bereits eine Durchführung für den Kabelstrang exisitert, der die Rückleuchten etc. versorgt. Dieses ist auf beiden Seiten gleich. Allerdings existiert auf der Fahrerseite diese sympatische Ablabemulde nicht. Also einfach Seitenverkleidung etwas weghebeln (ist auch nur gesteckt und dann das übliche Gefummel, dann ist das Thema auch vergessen. Rücksitzbank musste ich nicht ausbauen und ausser einem Schraubendreher hab ich auch kein weiteres Werkzeug gebraucht um an die Stecker ranzukommen.
Peinlich finde ich nur, dass 3 von mit kontaktierte Citroen Werkstätten nicht sagen konnten wo das Zeug ist...sollten die das nicht eigentlich wissen ???
Viele Grüsse
Christian
