Beschleunigungsruckeln Y3, 2.0i
Hallo zusammen !
Mein Y3 mit 2.0i RFZ Motor zeigt seit Kurzem ein lästiges Beschleunigunsruckeln. Bei konstanter Geschwindigkeit ist alles in Ordnung. Auch wenn man nur gaaanz sanft beschleunigt merkt man noch nichts. Bei stärkerer Beschleunigung stellt sich dann aber ein leichtes, unregelmäßiges Ruckeln ein, unabhängig davon,von welcher Drehzahl aus man beschleunigt. Auch mit der Motortemperatur scheint es nichts zu tun zu haben.
Verteilerkappe und -finger neu, Zündkerzen neu, keine Funken im Motorraum. Benzinfilter neu.
Kann mir jemand einen Tip geben ?
Schon mal Danke im Voraus und Gruß
Jürgen
Ich würde den mal auslesen (lassen) und  schauen, was die Lambda-Sonde so sagt. Ansonsten wäre die Zündspule ein Kandidat.
Auch gut möglich, dass es nichts mit dem Motor zu tun hat, Antriebswellen, Fahrwerk etc Ausgeschlagen?
Trat das mit den alten Zündkerzen nicht auf, dann tippe ich auf eine defekte neue Kerze, deren Funkenbild nicht gescheit ist. Hatte ich öfters in den letzten Jahren, das die Kerzen die Ursache sind. Bei den aktuellen Zündungen mit Spulen auf den Kerzen ist die Funkenbrennzeit sehr kurz, der Funke wird dann geren man von der Strömung weggeblasen oder der Isolator ist nicht ganz Hochspannungsfest.
Jens
Erstmal vielen Dank für Eure Tipps ! Und hier kommt die Auflösung: Ich hätte die Sache besser direkt untersuchen sollen. Bin aber lieber erstmal noch etwas gefahren. Und so konnte ich das Ende der Wochenendtour auf dem Beifahrersitz des ADAC- Abschleppers geniessen. Zu Hause nach längerer Suche dann festgestellt, dass es die Benzinpumpe war. Zum Glück konnte ich das Spezialwerkzeug zum Aufdrehen des Halterings der Pumpeneinheit ausleihen, der Ausbau wäre sonst eine üble Würgerei geworden. Die vorab nach Schlüsselnummer bestellte Pumpe war dann leider doch nicht richtig. Also nach Ausbau der defekten Pumpe richtigen Ersatz finden und nochmal bestellen. Seitdem läuft er bestens.
Nochmals Danke für alle Hinweise und gute Fahrt !
