Stromlaufplan Motorkabelbaum Jumpy
Hallo liebe Gemeinde,
Mein Jumpy 2.0i16V (RFN EW10J4) hat wahrscheinlich 'nen Kabelbruch zwischen CPI und MSG. Um rauszufinden wo der sein könnte, brauch' ich einen solchen Plan. Hat jemand von euch 'ne Idee, wo ich den finden könnte?
Danke & Grüße, Heimo
Sicher das der Stecker vom Doppelrelais gut ist ?
Oder das Doppelrelais selber ist verschlissen. Kannst du einfach durch zwei normale Relais ersetzen, Schaltbild hatte ich mal gepostet, ansonsten eben wieder.
Jens
Das ist alles gecheckt. Leider ist es nicht so einfach...
Am 19.9.2023 um 15:49 schrieb Julesbus:
Die sind im Sedre. Kann man runterladen und auf einem alten Win7 oder XP-Rechner installieren.
Da ist auch nach in der Regel das Docbackup dabei. Dann hat man die komplette Werkstattdoku.
Gruß Jens
