Lautes Abrollgeräusch Vorderachse C6
Hallo !!
Habe seit einiger Zeit ein lautes Abrollgeräusch von der Vorderachse bei meiner Citrone C6 2,7 HDI. Ein Radlager vo. re. wude getauscht hatte auch minimales Spiel , brachte aber keine Änderung. Reifen getauscht von hinten nach Vorne wegen eventueller Sägezahnbildung auch keine Änderung . Reifen fahre ich mit 2,6 Bar  - auch schon 2,4 probiert ändert auch nix.
Winterreifen die fast neu montiert - keine Änderung , hat jemand eine Idee wo ich noch suchen könnte - Motorlager - Getriebeaufhängung ?
Radlager HINTEN ?
Meine ehemalige Werkstatt hat sich an der Vorderachse meines C6 die Zähne ausgebissen und sich nach dem Tausch diverser Teile, Räder wuchten wtc. letztlich zu der Aussage verstiegen, dass die Geräusche aus dem Getriebe/Differential kommen. Ich habe das dann dort abgebrochen und das Auto zu Jens Behn gebracht. Ergebnis nach 5 Minuten Diagnose: Radlager hinten rechts mit starken, links mit geringen Laufgeräuschen. Nach dem Tausch war  Ruhe
vor 2 Stunden schrieb Andreas Strunk:
Radlager HINTEN ?
Geräusch aus dem Getriebe hat man mir auch schon diagnostiziert 😀
vor einer Stunde schrieb maddiet:
dann sind die Herrschaften ja offenbar genauso unfähig wie meine damalige Werkstatt. Ein Grund mehr, mal die hinteren Radlager zu prüfen
vor 18 Stunden schrieb bx-basis:
Radlager vorne links?
ja wird wohl so werden - auf der Bühne finden sie keinen Fehler beim linken Radlager.
Werde ich wohl auch tauschen müssen obwohl sie auf der Bühne keinen Fehler beim Radlager finden.
PS. hinten links wurde das Radlager auch getauscht vor ca. 3 Monaten - aber da habe ich eindeutig  zuordnen können von wo das Geräusch kam .
Bearbeitet von maddiet
Schreibfehler
