Zehnder Felgen auf Y4 Break
Hallo Forum :)
Stimmt es, dass die Zehnder- Felgen mit dem schicken Mutternkranz nur nach Umbau/ Stutzen der Radhäuser fahren kann/ darf?
Danke für Infos und eine schöne Restwoche wünsche ich :)
Vielleicht solltest Du etwas präzisieren....
Welche Felge, welche Felgengröße, welche Reifendimension, welches Fahrzeug mit welcher Motorisierung ?
Bei identischer Einpresstiefe und Zollgröße und mit Serienbereifung, mußt Du mit Sicherheit nichts machen.
Oh, OK, dass war natürlich etwas dösig von mir....
Gucke , sobald ich zuhause bin nach und melde mich
Die Zenderfelgen mit dem schicken Mutternkranz (eigentlich Schraubenkranz der er aber tatsächlich auch nicht ist sondern nur ein Zierobjekt - nicht versuchen die zu lösen!) passen teilweise nur zu den kleinsten Bremssätteln und auf keinen Fall zu den größten beim Y4. Also entweder auf die kleinen Scheiben und Sättel der ersten Y3 umbauen oder vergessen - mit den Radhäusern hat das nix zu tun!
Hallo Manson.
Danke, das ist ne klare Ansage.
da ich einen y4 V6 fahre, sind dort vermutlich nicht gerade die kleinsten Bremssättel verbaut - Schade,wäre so schön gewesen :(
…und na klar: Schrauben- und nicht Mutternkranz 🤦‍♂️
Freud’ scher Fehler
 VG und nochmal Danke
Wenn es ein ES9 ist hat er die ganz großen Sättel, da passen die keinesfalls. Der ZPJ hat die mittleren, da kann es passen, wobei einige Felgen wohl nur mit den kleinsten Bremsen der frühen Y3 kompatibel sind.
Danke für weiteres Abraten …. Ist ein ES9 😕
Tja.....
Das war auch ein Grund warum sich meine Tochter doch noch einen alten Y3 ZPJ zugelegt hat, damit sie ihre Zender Sternfelgen fahren kann ....irgendwann (wird ein längeres Projekt)
