Innenraum gebläse funktioniert nicht oder nur ab und zu.
Guten Tag,
Mein Citroen Xsara 1.8 16 VTS 110ps
Klimaautomatik BJ. 1998 hat ein Problem mit dem Gebläse
Es funktioniert nur ab und zu ansonsten garnicht muss ständig das Auto neu starten und hoffen das es angeht. Wie man sich vorstellen kann bei -10 Grad ist das unangenehm und vorallem nicht gerade super sicher mit beschlagenen scheiben zu fahren.
Hat vielleicht jemand eine Idee
Folgendes ausprobiert
-Ausgetauscht komplett und einzeln die Transistor Platine dir auf dem gebläse sitzt
Vorwiderstand existiert nicht
Oft ist der verschlissene Schaltkontakt im Zündschloss die Ursache. Die Heckscheibenheizung fällt dann auch aus. (Brauner Stecker). Da es noch ein Relais gibt, welches den Lüfter/Heckscheibenheizung bei laufendem Motor schaltet, kann der Stecker abgezogen und kurzgeschlossen bzw. gerückt werden. Alternative wäre eine Relaischaltung.
Das Selbe beim Xantia
Bearbeitet von Ronald
Das kann am Zündschloss liegen, dann würde die 12 Volt Versorgung am Modul fehlen.
Zur Kontrolle kann man auch am Zündschlüssel wackeln -> oftmals geht dann das Gebläse wieder an oder die Spannungsversorgung/Masse prüfen.
Und wie überbrücke ich das oder baue ich eine Relai Schaltung ? :) haben sie da einen Tipp
In den verlinkten Beiträgen sind die Anleitungen zu finden.
