Suche Stecker für Heizungslüfter
So einen Stecker suche ich, mit ein paar Zentimetern Kabel. Wahrscheinlich nur für Xantia-Heizungslüfter mit Klimaanlage. Der Zustand der Kontakte ist egal.
Bearbeitet von AndreasRS
Diese Stecker gibts auch am XM, Andreas. Wenn du nix anderes angeboten bekommst, erinner mich in ner Woche nochmal (aktuell sehr im Stress), dann such ich dir so einen Stecker, aber ohne Kabel.
Michael
es hat sich (wahrscheinlich) erledigt:
Nicht schön, aber funktioniert erstmal. Die "normalen" Flachsteckhülsen mit 4,8 mm passen nämlich nicht in das Steckergehäuse. Beim vertrauenswürdigen Chinesen habe ich Flachsteckhülsen bestellt, die ziemlich genau so aussehen wie die Originalen. Wir werden sehen.
  • Danke 2
Danke, die such ich schon ewig. Sind auch in den meisten Relaissockeln (XM) drinnen.
vor 4 Stunden schrieb schwinge:
die sehen auch so aus, haben aber 6,3 mm. Die im Heizungslüftersteckergehäuse und die oben verlinkten hingegen sind 4,8 mm breit.
2) Diese sehen so aus wie die Flachsteckhülsen im Steckergehäuse und im Relaissockel mit 6,3 mm. Das wäre mein erster Versuch, suchte ich welche für Relaissockel.
3) Ich habe einst diese 6.3 mm breiten für die Sicherungskastenstecker gekauft. Dort passen sie sehr gut und sehen auch aus wie die Originalen, die wahrscheinlich AMP Tyco heißen. Ich glaube, davon habe ich auch schon welche erfolgreich in einen Relaissockel gesteckt, obwohl sie anders aussehen. Und Dir kann ich gerne 5 Stück in einen Briefumschlag stecken.
4) Jene sehen irgendwie dicker aus, sollen aber auch 6,3 mm breit sein.
5) Wahrscheinlich identisch mit 4).
Mein Suchbegriff war automotive 6.3.
Danke, die untere Version hab ich schon, für Stecker am Sicherungskasten, und auch für den anderen Typ Relais Sockel (viereckig, schwarz).
die China-Teile sind gekommen und passen sehr gut in den Stecker:
Wie man sieht, die Unterkante der Vorderseite ist leicht unterschiedlich. Passt trotzdem sehr gut.
Material gleichwertig? Nicht ganz unwichtig, wenn hohe Ströme übertragen werden sollen.
Diese Stecker hab ich noch nicht untersucht, die für höhere Ströme bestehen gern aus ner Kupferlegierung, verzinnt. Sieht man, wenn man anfeilt.
in der Tat, nix mit Kupfer:
Magnetisch ist das Material allerdings nicht.
Hallo nochmal,
meine Frau sagt, guck doch mal genau, das ist eindeutig gelblich unter der Oberfläche. Laut Hersteller ist das Messing, nicht Kupfer.
vor 17 Stunden schrieb AndreasRS:
Vielleicht besser als vergammelt...
Diesejene hab ich schon seit Jahren hier rumkugeln (im TE-Beutel). Es geht um andere Stecker. Siehe Link in #3.
Es ging ja auch nur um den text der im Suchfeld automatisch von Aliexpress angezeigt wird. Interessanterweise wird jetzt terminator arm  angezeigt, wenn ich dem oben angegebenen link folge.
Material könnte auch Bronze sein, für Messing ist das mir etwas zu weiß. Die Lösung mit den einzelnen Flachsteckern gefällt mir besser, man kann  den Kontaktdruck nachbiegen, und der ist wichtig für den Übergangswiderstand. Neben der Auflagefläche. Mein Lüftungswiderstand bein Ducato ist auch so 'repariert', nachdem ich die komplette Zuleitung der Hochstromkabel ersetzt habe, weil sie durch Chlordiffusion von der Isolierung in die Litze hochohmiger geworden ist. Durch Relaisschaltung die Stufe 3 und 4 ersetzt, läuft das auch sicher. Den neuen Drehschalter für die Stufen hat es deshalb auf Stufe 3 auch schnell wieder zerlegt. Zusammengeschmolzen aufgrung des heißen Kabels und dem dadurch heißen Steckanschluß.
Jens
On 12/3/2023 at 1:48 PM, Jensg said:
[...] Übergangswiderstand [...]
Das ist ein gutes Stichwort. Beim XM fällt mir auf, dass dieser Stecker am Lüftermotor gerne verknurpselte Kontakte aufweist. Wer da also noch nicht hingeguckt hat, sollte das bei Gelegenheit erledigen - bevor er bei großer Hitze oder Kühle ohne Lüfter dasteht.
Danke, als Hochstromnutzer mit bis zu 170A Dauerstrom, was halt so ein alter 7kW Xenonkolben in einem 35mm Filmprojektor damals so hatte, die neuen digitalen Maschinen sind da nicht anders, achte ich halt auf solche Kleinigkeiten. Nur mal ein bischen warm , das macht doch nichts, geht da schnell nach hinten los in viel unangenehmer Geruchs'belästigung'.
Jens
  • 5 Monate später...
Bei der Suche nach diesem speziellen Kabelschuhen in 6,3 für Relais mm statt 4,8 bin ich auf dieses Angebot gestoßen:
http://de.aliexpress.com/item/1005005552934602.html?spm=a2g0n.order_detail.order_detail_item.4.16b26368uLV3pF&gatewayAdapt=glo2deu
Dürfte für XM Fahrer interessant sein, die das Abblendlicht Relais sanieren möchten.
Nebenbei: warum verschmort eigentlich immer Kontakt 3 am Relais, nicht aber Pin 5?
Bearbeitet von Dr.Jones
