C5 X7 Frontscheinwerver - Halterung abgebrochen
Liebe Kollegen, ich habe mir die Halterung des Frontscheinwerfers abgebrochen - Auf dem Bild da, wo die Schraube Nr. 70 reinkommt
Somit wird die obere Motorabdeckung etwas flattern 😞
Wie kann ich es reparieren? Die Reparaturkits für die Scheinwerfer beinhalten diese Halterung nicht. Any ideas? Kleben? Aus Blech biegen?
Danke für eure Tipps!
Liebe Grüße
Karel
Es gibt so Heißklammer Geräte mit denen du mittels Hitze einen Draht einschmelzen kannst. Eignet sich perfekt zum reparieren gebrochener Kunststoffteile. Benutze ich seit Jahren für alles. Anschaffung lohnt sich extrem. Zusätzlich würde ich mit 2k Kleber arbeiten.
https://www.fluidonline.de/werkstattundwerkzeuge/elektrwerkzeuge/elektrowerkzeuge/bgs-74347-kunststoff-reparatursatz-schweissgeraet-reparaturklammern_24119_32434
Sowas gibt es auch preiswerter in der e bucht.
Hallo ZXdiesel, das klingt gut, dass es sich mit 2K epoxy kleben lässt. Und klar, alleine das Zusammenkleben wird nicht reichen...
vor einer Stunde schrieb Marsalek:
epoxy kleben
Mit Epoxy geht das nicht. Hiermit geht’s, allerdings nur mit Primer.
Gruß Jens
vor 2 Stunden schrieb jens-thomas:
Ist das nicht (nur) Sekundenkleber (Cyanacrylat) und Glaspulver?
vor 40 Minuten schrieb Ronald:
Ich habe in den MSDS nachgeschaut. Die Antwort ist JA. Ethyl-Cyanoakrylat mit Füller.
Dennoch danke an Jens für den Denkanstoß!
Habe mir einen chemisch vergleichbaren Ethyl-Cyanoakrylat Kleberset mit Füller und dazu einen Primer (Loctite 770) bestellt.
vor 43 Minuten schrieb Ronald:
nur
Ja, scheint so. Allerdings halten die Klebungen an den Scheinwerfern von meinem Dicken tadellos mit Einsatz des Pulvers und natürlich des Primers. Der ist absolut notwendig, weil die Gehäuse aus PP sind.
Gruß Jens
Genau, der Primer ist notwendig, wie ich es eben nachgelesen habe. Das Scheinwerfergehäuse ist aus PP, das lässt sich ohne Primer dauerhaft nicht kleben. Vorher selbstversändlich entfetten und am Besten noch anschleifen.
