XM - Benzin auf Kraftstoffpumpe - Dichtung gesucht
als ich neulich nach ca. 6 Wochen Standzeit losfuhr, stank es im Innenraum nach einigen Minuten nach unverbranntem Benzin. Ich dachte erst, mein Vordermann hätte irgendein Problem. Erst als der Geruch nicht wegging als dieser abbog, habe ich mal bei mir gesucht. Fündig wurde ich unter der Rücksitzbank: "Auf" der Kraftstoffpumpe stand Benzin. Die Schläuche an der Pumpe selber waren trocken, nicht spröde und scheinen nicht die Ursache zu sein. Ich vermute die Dichtung rund um die Kraftstoffpumpe ist im Eimer. Ich kann mir zwar nicht wirklich erklären, warum dann dort (bei nicht mal halbvollem Tank) Benzin austreten sollte, etwas anderes fällt mir (und meiner Werkstatt) aber auch nicht ein. Mein Problem ist nun das übliche: Das Teil (152823) ist nicht mehr lieferbar.
Habt ihr da noch eine Quelle für?
Stefan
Bearbeitet von highharti
Es kommt vor, dass die Anschlüsse für die Leitungen an der Tankentnahmeeinheit Risse bekommen. Hast du mal saubergemacht, Motor gestartet (im Stand) und geguckt?
Aha, also die Anschlüsse die auf der Pumpe sitzen?
Ich hatte da tatsächlich unterwegs schon bei laufendem Motor einen Blick drauf geworfen, aber vielleicht nicht sorgfältig genug.
Ich hole mein Auto heute Nachmittag aus der Werkstatt ab, da gucke ich dann nochmal genauer. Falls das so wäre, bräuchte ich dann eine neue Pumpe oder ist dieses Teil nochmal was Eigenes?
Kurzer Zwischenstand:
Ich habe das Auto gestern abgeholt (Pumpe trocken, wird beim Stehen alles verdunstet sein) und bin eine gute halbe Stunde nach Hause gefahren. Habe dann auch noch getankt (wenn auch vorsichtshalber nicht ganz voll). Ergebnis: die Pumpe ist immer noch trocken. Schläuche abziehen und Anschlüsse angucken wollte ich jetzt nur ungern, weil ich in Kürze eine längere Fahrt geplant habe. Möchte nicht riskieren, dass es nach ab- und wiederanstecken der Schläuche nicht mehr dicht ist, dieses Experiment muss noch ein paar Tage warten.
Sebastian Fernandez
vor 1 Stunde schrieb highharti:
Und wer war der Übeltäter? Oder hatte die Werkstatt eine passende Dichtung?
Ich habe keine Ahnung, die Werkstatt hat mangels Ersatzteil nichts daran gemacht. Ist mir rätselhaft, warum nun kein Benzin mehr austrat. Aber diese Selbstheilung wird sicher nicht lange anhalten.
