Kleber für Zierleiste gesucht
Ein zwar kleines, aber nerviges Problem: Die Zierleiste an der hinteren Stoßstange meines Xantia macht sich gerne selbstständig, offenbar sind die Halteclips ausgeleiert. Habe schon verschiedene Kleber (u.a. UHU-Kraftkleber) ausprobiert, aber leider lockert sich die Leiste immer wieder. Inzwischen ist sie auch gebrochen und an der Bruchstelle löst sie sich am schnellsten. Neu ist das chromfarbene Teil wohl nicht mehr zu bekommen, zumal damit das Problem nicht gelöst wäre, da die Clips ja in der Stoßstange sind. Wahrscheinlich braucht es einen speziellen Kunststoffkleber...
Ich lese heraus, daß es um eine X2 Limo geht. Die Zierleiste ist inzwischen wohl tatsächlich nicht mehr erhältlich. Ich würde dennoch versuchen eine neue zu bekommen, denn eine kaputte Leiste einzukleben, ist nicht wirklich befriedigend...
Stoßfänger abbauen, das Styropor entfernen und schauen, ob man die kaputten Rastnasen wieder in Form bringen kann. Falls verkleben sinnvoll erscheint, dann macht man das auch besser von hinten.
Meine Zierleiste rastete auch , v.a. im Sommer,  aus. Die Rastnasen sind noch alle dran aber altersentsprechend "müde".
Dieses Frühjahr habe ich die Hohlräume hinter den Stoßstangen und den Zierleisten einer Hochdruckreiniger-Aktion unterzogen und auch aus den Taschen in denen die Zierleisten seitlich stecken jede Menge Dreck gespritzt. Seitdem bleibt die Leiste am Platz. Ich vermute das die Leiste in der Sommerhitze länger wird und dann vor lauter Dreck in den Taschen keinen Platz mehr hat. Dann drückt sie sich aus der Rastung. Es wirkt ja sonst keine Kraft gegen einen regulären Sitz. Wenn man den Stoßfänger ab hat könnte man alles perfekt säubern und vielleicht die Enden der Zierleiste etwas kürzen.
Danke für den Tipp. Ich habe jetzt erst mal die zerbrochene Leiste geklebt und geschliffen. Später kommt noch Klarlack drauf. Die Aufnahmeclips werden auch noch mal einzeln geprüft (einer ist nur noch halb vorhanden) und gesäubert.
