C5 & C6 - Originalteilversorgung immer lächerlicher
Hatte meinen C6 (2,2ltr.) auf der Hebebühne zur Durchsicht und festgestellt, dass das hintere Gestänge ("Ärmchen") vom Höhenkorrektor zwar noch fest, aber arg verrostet ist und es sein kann, dass es sich demnächst auskugelt (Teilenr 527381).
Es gibt keinen Liefertermin dafür von Citroen (!), auch Autoteile Post hat (für hinten) keines mehr auf Lager.
Abgesehen davon: Würdet Ihr, da es noch fest auf den Kugeln sitzt, nur WD40 dransprühen oder es versuchen abzuclipsen und zu fetten?
Gruss, Martin
vor 8 Minuten schrieb Ronald:
Zuschlagen. bei 69Eur Versand 😂
Nein, im Ernst. Diesen Knochen hatte mein Kollege damals im Autohaus selber gebaut beim Xantia.
Woohoo! 70 Euro für dieses Stängelchen bei ebay? Nicht schlecht...
Welchen Durchmesser hat der Kugelkopf? Passt da eine Kugelpfanne ø6 oder ø8 mit angepasster Gewindestange? Dann würde ich die mir selbst herstellen...
WD40 bringt nichts, das ist wasserlöslich. Mit regelmäßigem Auftrag von Fluidfilm oder ähnlichem lässt sich die Rosterei etwas eindämmen.
Der Knochen hält doch ewig. Die Kugel am Höhensensor gammelt dafür leider weg.
vor 58 Minuten schrieb XM_Boris:
Habe schon andere Erfahrung gemacht: An einem C5 III war vor einigen Jahren hinten nur 527381 weggefault/ausgehängt, sein Austausch allein genügte.
Hä, wie kann das sein? Ich habe doch vor 2 Monaten den Knochen beim Vertragshändler bestellt. Der war nach einem Tag da und ist auch bereits verbaut. Bei mir war die Kugelpfanne ausgeleiert.
Gibt es ausser 527381 und 5273E2 noch weitere Varianten?
Wäre ein Nachbau aus 2 Kugelpfannen (Durchmesser?), Gewindestange, 2 Kontermuttern möglich?
BMW tiefer
Bearbeitet von Ronald
vor 20 Stunden schrieb essi:
Gruss, Martin
hey martin, schau mal hier kannst du bestellen: https://www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/gestaenge-fuer-hoehenkorrektor-a1135416
  • 8 Monate später...
Wie lang ist die originale Stange an der Hinterachse von Kugelmitte bis Kugelmitte?
Bei meinem frisch gekauften Gebrauchten ist da leider ein Provisorium aus Schweißdraht dran.
Bearbeitet von 2meter2
