[biete] diverse XM Ersatzteile
zur Zeit sortiere ich gemeinsam mit meinem Vater (ehemals Citroen Werkstatt) dessen Garage und möchte ein paar Ersatzteile anbieten. Sie sollten überwiegend für XM, aber auch für Xantia, ZX oder BX sein.
  • 2x 575181 Spannfeder Lichtmaschine
  • 2x 126423 Thermostat Ventilatormotor
  • 2x 034970 Dichtung Auspuffkrümmer
  • 1x 9401444108 Luftfilterelement
  • 1x 6455L1 Druckregler für Trockner
  • 1x 038244 Luftrohr Turbolader
  • 1x 514419 Unterlegscheibe Hinterachse
  • 2x 335015 Einheit Nabenlager vorne - reserviert -
  • 1x 95637414 Blinker vorne rechts
  • 1x 1628T2 Lambdasonde zur Abgasreinigung - reserviert -
  • 1x 335031 Einheit Nabenlager vorne
  • 1x 2454F9 Schaltgestänge kurz
  • 1x 591885 Geschwindigkeitssensor
  • 3x 198460 Motoreinspritzdüse
  • 1x 237263 Getriebelager
  • 2x 381744 Satz Spurstangenendstück
  • 1x 6445E1 Außentemperaturfühler
  • 1x 1103A9 Wasser/Öltauscher für Motor - reserviert -
  • 1x 1201C7 Wasserpumpe
  • 1x 1628V1 Drosselklappenschalter
  • 1x 6461J2 Druckminderer Klimaanlage
  • 2x 173606 Verbindungsstutzen Auspuff
  • 1x 133846 Thermostat Motorkühlmittel
  • 1x 117402 Motorölmessstab
  • 1x 245252 Gestänge für Schalthebel - reserviert -
Bei Interesse gerne via PN melden, am besten direkt mit Angebot :)
Denise
Bearbeitet von Lilibel
Am 26.9.2023 um 13:04 schrieb Lilibel:
Denise
Hallo und guten Morgen!
Ich benötige noch einen Tachoantrieb. Hast du den vllt. zufällig auch im Sortiment oder weißt, wo ich den kaufen kann?
Wünsche Dir einen schönen Feiertag.
Viele Doppelwinkelgrüße
Thomas
Ach so, fahre einen Y4, weiß aber gar nicht, ob die eventuell unterschiedlich sind.
VG Thomas
vor einer Stunde schrieb Francophil:
VG Thomas
Ja, sehr unterschiedlich: beim Y3 mechanisch, beim Y4 elektrisch.
Was ist denn das Symptom? Beim Y4 muss es nicht unbedingt am Antrieb liegen, sondern an einer kalten Lötstelle auf der Tacho-Platine.
vor 5 Stunden schrieb holger s:
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die Geschwindigkeitsanzeige fällt seit ca. 2 Wochen immer wieder aus. Zuerst kam sie schneller zurück, nun dauert es immer länger, bis die Geschwindigkeit wieder angezeigt wird - dafür ist sie schneller wieder aus.
Heute habe ich einen Motorölwechsel gemacht. Dabei habe ich gesehen, dass dort, wo der Tachoantrieb ins Getriebe geführt ist, leichter Ölaustrieb ist. Nicht so schlimm bisher, es gibt noch keine Flecken auf dem Boden - nennen wir es "Ölfeucht".
Gerne können wir auch kurz telefonieren - 0151 51959 950
Vielen Dank und noch einen schönen Feiertag.
Dann zieh das Ding halt raus und steck neue Dichtungen dran.
Es geht nicht um den Fingerhut von Getrieöl der fehlt, sondern darum warum der Tacho die Geschwindigkeit nicht anzeigt
Hier die Hinweise zum Nachlöten der Tacho-Platine, damit wir diesen Verkaufs-Thread nicht kapern:
Hallo Thomas,
von technischen Details habe ich leider nicht so viel Ahnung :)
Was wir haben ist ein Geschwindigkeitssensor mit der Nr. 591885, vielleicht kannst Du diesen verwenden.
Denise
Der 591885 passt nicht beim Ketten-V6; ich schätze, bei allen anderen Y4 dürfte er passen.
Hier gibt es einen Thread zu den unterschiedlichen Tacho-Gebern; leider ist das Bild im Servercrash verlorengegangen (ich füge es unten noch mal an). Der Geber für den Ketten-V6 ist der mit der schwarzen Kappe – die Wellen-Ein- und Ausgänge sind umgedreht; die Wellenanschlüsse passen aber nicht:
Bearbeitet von holger s
