C5 III HDi 240 Wasserkühler durchgescheuert durch Kühlerlüfter :-(
Liebe Kollegen, mein C5 III HDi 241 leckt am Wasserkühler.
Nach Ausbau zeigte sich, dass die Halterung der Kühlerlüfter den Kühler durchgescheuert hat.
Laut Vorbesitzer, ist auch der erste Kühler an den gleichen Tod gestorben. Und beim Wechsel hat man das Problem nicht gelöst.
Was kann man dagegen machen? Ist es ein bekanntes Problem bei der Motorisierung?
Danke für eure Tipps!
Karel
Das hört sich für mich erstmal nach verzogenen Rahmen des Lüfters an. Sowas passiert i.d.R. nur durch einen Unfall...
hat der Lüfter Spiel in seiner Achse, soll heißen kann er sich - wenn in Betrieb -in Richtung Kühler verschieben? lG JS
Ist die Reihenfolge beim 3.0 HD240 anders als beim 2.7 HDI und die Lüfter stehen nicht vorm sondern hinter dem Kühler?
Danke, Kollegen, für eure Tipps!
Joshau, das Lüfterrad ist i.O. und kann den Kühler nicht beschädigen. Der Kühler scheuert an der "Maske", in der die Lüfter befestigt sind. Genau auf der Unterseite des Dreiecks zwischen den Lüftern. Als wäre der Kühler zu dicht an den Lüftern befestigt.
Ronald, genau so! Ganz vorne ist der "Klimakühler", mittig der Wasserkühler, hinten der LLK und erst dahinter die Kühlerlüfter. Beim Zerlegen zieht man den LLK zusammen(!) mit dem Wasserkühler als erstes nach unten raus.
