ich war heute mit meinem C3 II beim TÜV.
Unter anderem hat er ein lockeres Lenkrad beanstandet.
Das Lenkrad lässt sich leicht kippen, als ob eine Schraube locker ist.
Also nicht radial in Drehrrichtung, sondern axial.
Kennt das jemand und wie kann man das lösen? Ist das die Befestigung des Lenkrades oder was könnte es sonst sei ?
Gruss Armin
Sowas habe ich noch nie gehört. Das würde ja bedeuten, daß nicht nur die Schraube locker ist, sondern auch daß das Lenkrad bereits etwas von der Verzahnung der Welle gerutscht ist. Sitzt es ganz auf der Welle, wackelt auch ganz ohne Mutter nichts.
Um an die Mutter zu kommen muss man den Airbag ausbauen, dann kuckt man direkt auf die Mutter. Nichts für den Laien !
Andererseits dürfte der Prüfingenieur ein Auto mit solch einer sicherheitsrelevanten Diagnose nicht vom Hof lassen. Misteriöse Sache...
Naja, ist ja nicht so, dass man das Lenkrad so weit bewegen kann, das man nicht fahren könnte. Es wackelt halt nur ein bisschen.
Ich werde mal die Mutter checken und dann weiß ich schon mal mehr.
Grus
Ist es denn wirklich das Lenkrad selbst, das wackelt, oder nicht eher die Lenksäule bzw. deren Verstellung, die eventuell nicht mehr richtig arretiert oder verschlissen ist?
vor 5 Minuten schrieb TurboC.T.:
Das wäre zwar auch extrem seltsam, aber naheliegend(er).
Auflösung:
ich habe heute mal nachgeschaut.
und es war wirklich die Mutter die sich gelöst hatte.
Mutter mit Schraubensicherung wieder befestigt und nun ist alles wieder fest.
Danke für eure Tipps
 Armin
