am 24.10.04 hatte ich zwei jahre mit meinem x2 2.0 hdi break hinter mir.
es handelt sich um ein dänisches fahrzeug in vsx ausstattung . übernommen
hatte ich ihn mit 41.500 km, jetziger tachostand ist 102.030 km.
erstzulassung war 19.01.2001 und gebaut lt. orga-nr. im dezember 2000.
meine zweijährige erfahrung schildert sich wie folgt:
- radlager vorne links km 50.000
- pumpe scheinwerferreinigung km 52.000
- bremse vorne rechts fest km 53.000
- bremse hinten rechts fest km 57.000
- kraftstoffzuleitung zuheizer km 81.000
- kühlwasserthermostat km 83.000
- kraftstoffiltergehäuse km 85.000
- zuheizer km 86.000
- verriegelung heckklappe km 90.000
- abs sensor vorne rechts km 99.000
- stecker seitenairbag rechts km 101.000
dazu alle 20.000 die inspektionen sowie wechsel scheiben/beläge vorne
bei 76.000 km. alle kugeln plus lhm bei 85.000 km getauscht.auspuffendtopf
bei 90.000 km.
unterm strich kommt da schon eine ganz nette summe an euros zusammen.
zum glück hatte ich meine gebrauchtwagengarantie auf zwei jahre verlängert.
die hat alle reps plus kugeltausch/lhm übernommen. ohne die garantie, hätte
ich ihn, obwohl ich ihn sehr gerne fahre, bereits verkauft. hoffentlich kehrt
hinsichtlich der ausserplanmässigen werkstattaufenthalte jetzt ruhe ein.
der hdi motor ist schon eine besondere klasse für sich: leise, äusserst sparsam
und gute durchzugskraft ab etwa 1500 umdrehungen.
optisch ist der x2 sicherlich nicht mehr ganz up to date aber zum alten eisen zähle ich ihn noch lange nicht. irgendwie erscheint er mir immer noch aktuell und zeitlos. das innenleben muss sich auch nicht verstecken. die verwendeten
materialien, schlagen sich im vergleich zu top aktuellen modellen sehr gut.
eigentlich ist es ein schönes, gelungenes auto...
gruss alfredo
nach meiner Erfahrung (XA Break Hdi EZ 15.3.99 Orga 8144, 209000 km) ist das "normal". Normal heißt, wenn der Besitzer (ich selber) oder der Vorbesitzer keine Ahnung hat und dazu noch eine faule Werkstatt, denn bekommst Du einen XA mit vielen kleinen Fehlern und vielen Reparaturen. Die Scheinwerferreinigungsanlage hat meist nur ein Kontaktproblem am Relais. Man kann natürlich gleich eine neue Pumpe einbauen. Filtergehäuse für Sprit braucht man nicht zu wechseln, wird gemacht, weil man sich beim Lösen der Leitungen sehr schmutzig macht. Filter kosten ca 15 Euro. Die Zuheizer hatten - glaube ich - einen Softwarefehler und der Stecker (Abschalter) vom Seitenairbag kann man in 5 Minuten gangbar machen. Da ist nur die Kontaktkugel korrodiert.
Ich hatte bisher in 5 3/4 Jahren rund 6600 Euronen Wartungs- und Reparaturkosten, die sich alle so bis 180 tkm ereigneten. Seitdem ist Ruhe, weil ich mich inzwischen - unter anderem durch die Foren - besser auskenne. Jetzt überlege ich, ob es nicht noch sinnvoll ist, ihm einen ungeregelten Rußfilter zu verpassen. Denn auf dem Gebrauchtwagenmarkt bekommt man für den XA nichts mehr, auch die Offerten von Cit.-Händlern sind absolut lächerlich. Deswegen: fahren bis er alle Viere von sich streckt und denn in die Presse.
gruß f
