Bei C8 Diesel
dann schlägt man mit dem Hammer drauf,
dann geht der Anlasser wieder.
frage
was stimmt da nicht
und
was ist kaputt,kann man das reparieren
Entweder sind die Kohlen an der Verschleißgrenze oder der Magnet im Schalter hängt durch Schmutz.
Gruß Jens
Ich bin auch für verschlissene Kohlen. Hatte das am XM 2.0. Der Anlasser war sonst innen ganz sauber. Wenn die Kupplung verölt ist, sieht das veielleicht anders aus, aber dann hilft auch ein wenig Klopfklopf nicht.
Die Kohlen gibt es samt Halter als Reparatursatz.
vor 19 Minuten schrieb Gernot:
Was haben die Kohlen mit dem Magnetschalter zu tun ?
vor 5 Stunden schrieb jens-thomas:
Gruß Jens
vor 42 Minuten schrieb entenwilli:
Wenn die runter sind oder in den Führungen klemmen, kann es durch die Schläge dann doch noch zum Kontakt kommen. Als ich noch Anlasser repariert habe, die dieses Phänomen hatten, war das Fett im Magnetschalter schon recht hart und schmutzig. Außerdem waren die Kohlen ziemlich runter, sprich der Anlasser war am Ende seines Lebens angekommen. Heute tausche ich sowas aus und fertig. Glücklicherweise nur noch selten.
Gruß Jens
Der Anlasser des ES9J4 verweigert sehr gern wegen klemmendem Magnetschalter den Dienst. Reinigen und Schmieren (ich nehme meist Ballistol) hilft dauerhaft. Die Kohlen sind seltenst runter, immerhin gibt es gleich 4 davon.
Anders beim ES9J4S und ES9A (C5 und C6), im deutlich kleineren Anlasser sind nur noch 2 Kohlebürsten verbaut, und die halten naturgemäß nicht ewig.
Wenn man den Motortyp des C8 von Uwe kennen würde, dann wäre klar, ob da ein Valeo mit axialen Kohlen verbaut ist oder etwas anderes. Valeo Anlasser haben eine Verschleißsperre für die Kohlen, die dann nur noch lose in den Führungen liegen. Die bekommen dann mit dem Schlag oft noch einmal Kontakt.
vor 4 Minuten schrieb Gernot:
Der Anlasser dreht doch erst wenn der Magnetschalter angezogen hat oder irre ich mich ?
Das wäre üblich bei einem Schubschraubtriebanlasser. Es nutzt halt nichts, wenn der Magnetschalter das Ritzel halb einspurt und den Strom für den Anlassermotor einschaltet, wenn die Kohlen keinen Kontakt haben.
Dieser vermeintliche Schlag auf den Magnetschalter gaht halt durch den ganzen Motorblock und die Kohlen kriegen da auch einen Schubser.
vor 14 Stunden schrieb Gernot:
Ein 2,2Liter Diesel mit 128PS
Angesichts von Verfügbarkeit und Preis dieses Anlassers wäre mir relativ egal warum der muckt - ich würde ich einfach ersetzen...
Das sehe ich auch gerade, daß der bei der Familienpackung Tütensuppe mit dabeiliegt und neu für € 100,- im Teilehandel zu bekommen ist - Kohlen und Magnetschalter inklusive.
Da gibt es ja auch nich den verschlissenen Hochstromkontakt. Neben dem verschmutzten Hubmagneten und Eisenkern. Irgendwann ist der halt am Ende, so ein Anlasser. Und der Freilauf klemmt dann halt auch ab und an usw.
Daher ist neu halt eine gute Lösung.
Jens
