Cx 2,5 ie will nicht
Hallo.
Ich war in der letzten Zeit eh schon etwas lästig. Ich bin gerade dabei meinen Cx Break 25 ie ( 120 ps bj 87 ) zu Starten. Leider will er nicht.
Mal eine Zusammenfassung.
Benzinpumpe Filter und Leitungen sind neu. Benzinpumpenrelais auch. Luftweg ist frei. ( Filter neu ). Kraftstoffdruck ist da. Beim Starten liegt pluß 12 v an den Einspritzventilen an.
Vorige Woche hatte ich ein gutes Signal an den Einspritzventilen. Die Ventile habe ich in ein Ultraschallbad gegeben und mit einer Pumpe ausprobiert. Wenn sie Spannung bekommen gehen sie auf. Mit Starthilfespray läuft er. Jetzt habe ich kein Signal mehr an den Einspritzventilen. Sporadisch ist mal da, dann kommt er auch ein bischen. Entweger habe ich irgendwo einen Kabelbruch oder der Luft Mengen  Messer ist hin. Kann mir jemand sagen was ich am Luft Mengen Messer haben muss. Ich müsste da ja auch ein Poti reinhängen können, oder? Hat jemand einen Schaltplan?
Danke im vorraus.
Lg w
die Schaltpläne unterscheiden sich ein wenig nach Baujahr (1 oder 2 Kurbelwellensensoren) und mit/ohne Kat. Allerdings sind nach meinem Verständnis die Kurbelwellensensoren nur für die Zündanlage nötig, und die scheint ja zu funktionieren.
Der Einspritzrechner wertet nur die Kühlmitteltemparatur, den Drosselklappenschalter, den Luftmengenmesser und die Lambdasonde aus. Angesteuert von dem Rechner werden nur der Leerlaufsteller und natürlich die Einspritzventile (immer alle gleichzeitig). Wie sie getaktet werden, ist mir unklar, jedenfalls nicht abhängig von der Motorstellung. Wahrscheinlich bekommen sie ein passendes Taktverhältnis. @elektromicha weiß mit Sicherheit viel mehr.
Siehe auch hier:
PS: Vielleicht hilft das: http://www.primauto.net/DOC FIAT/LU2JETRONIC_CART_DIA.htm
Bearbeitet von AndreasRS
vor 29 Minuten schrieb AndreasRS:
Bj. 87, 120 PS -> S2 mit Kat, da gibt es nur einen Schaltplan. Hab den gerade nicht zur Hand in digitaler Form.
Widerstand des Kühlmitteltemperaturfühlers bei 20° C : ca. 2.500 Ohm.
Im Luftmengenmesser 302 ist ein Lufttemperaturfühler.
Der Drosselklappenschalter 192 erzeugt eine "Anreicherung" des Kraftstoffgemischs bei Vollast.
Der Zusatzluftschieber 280 hält während der Kaltlaufphase die Leerlaufanhebung aufrecht.
Gab es die Kat-Ausführung nicht mit Bordcomputer?
Und warum ist der Zusatzluftschieber aka Leerlaufsteller als Widerstand eingezeichnet?
Thorsten hat auch einen CX
Kommt am Motor überhaupt Sprit an?
vor 8 Minuten schrieb Thorsten hat auch einen CX:
Wie gesagt. Ja
vor 13 Stunden schrieb AndreasRS:
Weil im Zusatzluftschieber (≠Leerlaufsteller) ein Heizelement verbaut ist.
Wie wird im Leerlauf das Luftvolumen geregelt, das der Motor bekommt? Gar nicht?
Es gibt keine Leerlaufregelung bei der L-Jetronic. Die erforderliche Luftmenge wird über eine Einstellschraube justiert. Bei Ausrüstung mit Klimaanlage gibt es einen zusätzlichen Drosselklappen-Bypass der beim Zuschalten des Kompressors geöffnet wird damit der Motor nicht abstirbt.
Bearbeitet von bx-basis
Düsen Mal  rausnehmen Ob da was rauskommt, wenn er auf Startpilot läuft kann es ja nur Kraftstoffseite sein.
vor einer Stunde schrieb Thorsten hat auch einen CX:
Vor dem Reinigen hatte ich ein deutliches Signal an den Einspritzventilen. Das konnte ich mit einer Glimmlampe gut sehen. Wenn ich jetzt eine Led anhänge sehe ich nur noch ein schwaches aufflackern . Daher vermute ich das jetzt mein Einspritzsteuergerät kaputt ist.
vor 40 Minuten schrieb störtebecker:
Das ist äußerst unwahrscheinlich. Viel wahrscheinlicher sind Probleme an den Steckern im Kabelbaum (Korrosion, Kabelbruch). Schaltplan hast Du jetzt, damit lassen sich Fehler systematisch suchen.
  • Like 3
vor 26 Minuten schrieb bx-basis:
Mal sehen. Alles was ich bis jetzt im Motorraum kontrollieren konnte war in Ordnung jeder Stecker ist in Ordnung. Nirgendwo ist Korrosion zu entdecken. Kabelbäume habe ich Optisch kontrolliert, sind ok. Nix angenagt. Hab heute das Steuergerät ausgebaut und werde nächste Woche am Stecker rum messen.
vor 9 Minuten schrieb störtebecker:
Blöd ist jur das ich auf den Steckern ( zb vom Einspritzsteuergerät ) keine Nummerierung finde
vor 1 Stunde schrieb störtebecker:
Ohne jede Garantie!
5, 13 und 25 sollten Masse sein. 9 ist die Spannungsversorgung (vom blauen Relais). Damit sollte eine Identifizierung der Kontakte möglich sein.
Fun Fact am Rande: Pin 1 ist nicht belegt, bei anderen Herstellern bekommt das Steuergerät dort ein Drehzahlsignal. Vielleicht hat der CX eine abgespeckte Version. Oder eine neuere Ausführung, die das Signal nicht mehr braucht.
Korrektur
Den vom Steuergerät musst Du öffnen um die Nummern zu sehen, gibt aber auch Bilder dazu im Netz. Die Mehrfachstecker im Kabelbaum haben mindestens die Kennzeichnung für Pin 1.
Ich schau mal, ob ich nachher mal eine kurze Liste zum Abarbeiten zusammenstelle. Das habe ich schon ein paar mal hier gepostet, könnte man also nach suchen, wenn die Suchfunktion nicht so dürftig wäre.
Aber bevor Du hier noch ein paar weitere Fäden aufmachst, schau ich mal wieviel Zeit ich nachher übrig habe.
vor einer Stunde schrieb AndreasRS:
Ohne jede Garantie!
Laut dem Plan ist Pin 1 das Drehzahlsignal
vor 35 Minuten schrieb störtebecker:
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Laut Erklärung der L-Jetronic wird dieses SIgnal als Basis für die Taktung der Einspritzventile verwendet. Mit anderen Worten, wenn dieses Signal fehlt, geht gar nichts.
vor 48 Minuten schrieb AndreasRS:
Ich vermute das ist ein getaktetes Minus. Muss ich gegen Pluß messen.
vor 1 Minute schrieb störtebecker:
Wirklich aussagekräftig kann man das nur mit einem Oszilloskop messen. Das zweitbeste ist ein Multimeter mit Frequenzanzeige. Aber selbst, wenn Du nur die Spannung misst, wirst Du Veränderungen sehen.
Ich hab ein bischen rum probiert. Bei Kontakt 1 habe ich alle 150 mSec ein kurzes Signal. An Kontakt 4 sollte Zündung Plus anliegen. An Kontakt 9 sollte Plus über das Kraftstoffpumpenrelais sein. Hab ich aber nicht. Das Relais gibt an beiden Kontakten beim Starten 12 v raus. Ist da im Kabelbaum eine Klemmstelle?
Die Steckverbindungen sind im Schaltplan ersichtlich.
Ergänzend: Die Großbuchstaben im Schaltplan kennzeichnen die Kabelbündel:
IC - Kabelbaum IE an der Karosserie
Z - Zündung
H - Innenraum
B - Sicherungskasten
IM - Motorkabelbaum IE
Leider bin ich in der letzten Woche noch nicht dazu gekommen, da eine Testanleitung aufzuschreiben, das kostet immens viel Zeit, wenn es was helfen soll. Aber es könnte sich lohnen, da es ja vom Serie 2 CX mit Kat noch etwa 100 Stück gibt und die Serie CX Turbos ja nicht so viel anders sind. Also wird ein längeres Projekt, dass ich vielleicht Kapitelweise veröffentliche.
Ein wesentliches Problem bei Dir könnte sein, dass Du "probierst". Ohne systematisches Vorgehen wirst Du aber wahrscheinlich nicht zu Ziel kommen.
Das Zündsignal an Pin 1 der Ljetronic soll sein: 2 ms Puls, 2 Pulse pro Umdrehung. Das wären dann etwa 200 Umdrehungen pro Minute, wenn ich mich nicht vertan habe. Entweder dreht Dein Anlasser langsam, oder da stimmt was nicht. An Pin 4 der Ljetronic liegt nicht Zündungsplus, sondern Kl50, d.h. das Startsignal. Ist jetzt nicht so schlimm, wenn das fehlen sollte. Der Wagen springt dann nur etwas später an.
Wenn an Pin 9 der Ljetronic kein Plus vom Relais anliegt, dann spritzt der auch nicht ein. Der Schaltplan schweigt sich aus, wo da eine Verbindung ist.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich noch einen vom Sauger Kabelbaum liegen habe, bei dem ich am Wochenende mal nachsehen kann. Ein passendes Fahrzeug habe ich derzeit nicht, nur einen Turbo und der könnte da unterschiedlich sein.
Am 5.10.2023 um 18:43 schrieb störtebecker:
Bearbeitet von elektromicha
Tippfehler
  • Danke 2
