Cx 2,5 ie will nicht
Auch mal die Batteriespannung während des Startens prüfen. Das Steuergerät mag schon geringe Unterspannung nicht. Der Anlasser dreht dann noch gut, aber das Steuergerät macht nichts.
vor 1 Stunde schrieb elektromicha:
Das Zündsignal an Pin 1 der Ljetronic soll sein [...]
https://de.wikipedia.org/wiki/L-Jetronic#Zustandekommen_des_Einspritzsignals
Bearbeitet von AndreasRS
So. Jetzt hab ich was gefunden. Im Kabelbaum der richtung Einspritzsteuergerät geht wurde ein Kabel eingefügt. Habs erst beim xten mal gesehen. Das Kabel geht unter den Fahrersitz und dort war ein gammeliger 2 Poliger Schalter der die Spannungszufuhr unterbrochen hat. War wirklich gut gemacht. Hab alles  auf schnell zusammengebaut. Spannung beim Steuergerät ist jetzt da.  Springt aber trotzdem nicht an. Nächste Woche geht es weiter.
Vielleicht habe ich bis nächste Woche noch ein bisschen ergänzt.
Hab heute ein Steuergerät bekommen und jetzt läuft er. Ganz gut sogar. Nur wenn er warm ist nimmt er schlecht Gas an. Hab dan den neuen Thermofühler angesteckt und dann gings wieder. Den muss ich noch reinschrauben. Ich glaub da hat jemand einen falschen montiert. Der ist weiß.  Danke an alle.
