Innenraumgebläse funktioniert nicht mehr
ich habe einen C5 (X7) Baujahr 02/2011, 2.0 HDI 120 kW.
Das Innenraumgebläse funktioniert nicht, beim Einschalten der Zündung blinkt der Dezimalpunkt auf der Klimaanlage vier Mal.
F11 - 40A Sicherung ist in Ordnung.
Das Gebläse selbst getestet, funktioniert. Regelbares Netzteil abgeschlossen.
Lüftermodul (Widerstand) ausgetauscht, ohne Veränderungen.
Verkabelung am Lüfter, Lüftermodul Zuleitung überprüft, sind in Ordnung.
Fehlercode 072F
Gibt es eventuell Schaltpläne?
Eine Idee was es sein kann?
Bearbeitet von Adam83
vor 2 Stunden schrieb Higgins*:
Das Steuerteil ist defekt?
Leider nicht, das Modul hab ich ausgetauscht.
Dann bleibt eigentlich nur noch eine fehlende Spannungsversorgung/Masse am Modul.
vor 11 Stunden schrieb Adam83:
Fehlercode 072F
??? ,  es gibt ein Fehlercode F72F = Fehler Gebläse oder Modul
baustromverteiler
Oder neuer Widerstand zwar neu aber auch schon defekt
vor 38 Minuten schrieb baustromverteiler:
Das lässt sich mittels Voltmeter/Prüflampe überprüfen.
vor 53 Minuten schrieb p1000:
Ja, F72F in der in Diagbox mit einem großen Universaltester einer KFZ-Werkstatt wird 072F angezeigt, Meldung ist die gleiche.
Hab mit einem Multimeter gemessen, dass die 12V auf 3V zusammen brechen.
Ein Schaltplan wäre hilfreich um zu sehen wo welche Stecker sonst noch sitzen und der Massepunkt.
vor 5 Minuten schrieb p1000:
Ein weiteres neues Modul habe ich bereits verbaut, gleiches Fehlerbild.
Spannung 12V brechen auf 3V zusammen.
Das Modul ist Mahle, also quasi der gleiche Hersteller wie das Originalteil.
vor 19 Minuten schrieb Adam83:
Das kann an dem Relais in der Motorschalteinheit liegen -> Motor laufen lassen und die Spannung an dem 2 pol. schwarzen Stecker Pin 2 (Motorschalteinheit/Motorraum) messen. ?
Bearbeitet von p1000
