ich suche ein Getriebe von der Dyane 6 mit Scheibenbremse. Vielleicht hat je jemand noch eins liegen...
Viele Grüße und schönen Feiertag!
Werner Kampmann
Falsche Rubrik.
Welche Unterschiede gibt es zwischen Dyane 6 und 2CV 6 Getrieben? Übersetzung?
Dyane6 und 2CV6 sind identisch.
Nur die Acadiane hatte glaub ich im 4-Gang eine längere Übersetzung, die Dyane6 nicht.
  Am 5.10.2023 um 17:03 schrieb EntenDaniel:
Aufklappen
Kommt bei der Dyane auf das Baujahr an, ab 1970 wie Acadiane, also länger als 2CV6,  vorher gab es andere Übersetzungen. Bei Jeroen gibt es eine Auflistung der Übersetzungen.
https://cats-citroen.com/home.html
Werner Kampmann
Aufklappen
Wäre die nicht eher insgesamt kürzer übersetzt wegen des höheren Leer- bzw. Gesamtgewichts und des höheren Aufbaus?
Dyane und Acadiane haben ja auch eine geringfügig höhere Leistung im Vergleich zur normalen 2CV6.
Aber dennoch wird das problemlos passen, der Unterschied wird sich wohl im normalem Alltagsbetrieb nicht groß bemerkbar machen.
Es macht einen Unterschied. Hier in der Nähe hat jemand ein Acadiane-Getriebe in seiner Ente. Durfte damit mal fahren. Ist dank des längeren 4.Ganges auf der Autobahn sehr angenehm zu fahren.
Hier ein paar Seiten aus dem Werkstatthandbuch:
Bearbeitet von EntenDaniel
Nachtrag aus dem Werkstatthandbuch
ACCM Oliver Weiß
  Am 5.10.2023 um 17:59 schrieb EntenDaniel:
Aufklappen
Ja, kann ich bestätigen. Ich hatte vor zig Jahren (Jahrzehnten) Dyane Motor und Acadiane Getriebe in meinem AK400. Zog in den ersten 3 Gängen spürbar besser als später mit dem 2CV Getriebe in diesem Wagen, beim 4ten war die Drehzahl niedriger (und "Dank" Luftwiederstands des AK tat sich jenseits der 95 eh kaum was, egal mit welchem Getriebe).
und ab wann gab es Scheibenbremsen? Damit fallen manche Getriebe nämlich eh schon raus...
