Ich habe hierzu nur einen Beitrag gefunden, in dem es darum ging, ob's den AX ab Werk mit Automatik gab.
Meine Frage, als Resultat eines Benzingesprächs vom Wochenende:
Lässt sich mit vertretbarem Aufwand ein AX mit einem Automatikgetriebe (z.B. aus den Saxo) umrüsten?
(vertretbar bedeutet hier ohne Umbauten der Karosserie und ohne Anfertigung neuer Teile; also ohne eine komplette Werkstatt zur Hand zu haben)
Auf wenn das jetzt erstmal nur eine hypothetische Fragestellung ist, vielleicht mag jemand mit Sachverstand dazu ja etwas schreiben.
Vielen Dank!
Ich hatte dazu mal die Frage gestellt ob es beim ZX möglich sei.
Antriebswellen müssten wohl angefertigt werden, das Getriebe vom Saxo hat schon Elektronik, muss also auch der ganze Kabelbaum umgebaut werden. Davon abgesehen noch die Pedale etc.
Also vertretbarer Aufwand wäre wohl was anderes.
Okay, das klingt in der Tat nach zu viel des Guten an Aufwand.
Da AX und Saxo karosserieseitig sehr ähnlich sind wird es mechanisch erstmal passen. Achsseitig (Antriebswellen) könnte der Saxo breiter sein, sicher bin ich nicht. Saxo Automatik hat auf jeden Fall immer 4-Loch-Felgen, da sind evtl. die Verzahnungen der Antriebswellen außen nicht mit den Naben des AX kompatibel - es sei denn es soll ein GTi auf Automatik umgebaut werden.
Kurz: womöglich eher machbar als im ZX, aber im Grunde genommen recht sinnfrei
  • 2 Monate später...
...und wer unbedingt einen AX automatic fahren möchte, muss zum electrique greifen, der hat keine Kupplung.....
