Schalter Beifahrerairbag wechseln, jetzt mit Fotos
Hallo, die Beifahrer-Airbaglampe leuchtet mit Fehlermeldung Airbag defekt, obwohl der Beifahrerairbag aktiviert ist. Ich will ausschliessen, das es der Schalter ist und ihn wechseln. Ich bekomme den braunen Teil aber nicht ab, oder werden nur die Kabel hinten abgezogen? Möchte das nichts falsch machen. Batterie ist natürlich längere Zeit abgeklemmt.  Zusätzlich hab ich den Beifahrersitz abgebaut, um zu sehen, ob dort was nicht in Ordnung ist. Ich denke, es ist der gelbe Stecker, aber dort befindet sich auch ein orangefarbener, dessen Funktion ich nicht kenne. Kann jemand weiterhelfen? Auto muss zum TÜV. Vielen Dank.
vor 9 Stunden schrieb Mokritz:
Der Stecker ist der hellbraune Teil, der Schalter dunkelbraun.
Am Stecker befindet sich hinten eine kleine Lasche/Nase, zum trennen muss die Lasche nach innen gedrückt werden und gleichzeitig am Schalter gezogen werden. (ein Foto von hinten würde die Lasche zeigen)
Eine Fehlerabfrage vom Airbag System wäre zielführend.
Hallo P 1000sassa🙂. Vielen Dank für den Hinweis. Die Fehleranalyse, alledings vom ADAC, ergab DTC 0026,0021,0020
.......also eine erneute Fehlerdiagnise ergab den Fehler P1730
vor 2 Stunden schrieb Mokritz:
Fehler P1730
Zielführend wäre eine Diagnose mit der Diagbox oder dem Lexia.
