ZPJ, Fundstück im Brennraum Zylinder 6
vor 7 Stunden schrieb Werner Kampmann:
Der reine Ventischaft läuft trocken in der Ventilführung und erfährt wenn überhaupt nur durch geringe Undichtigkeit der Ventilschaftdichtung Schmierung.
Ich glaube nicht das der Ventilschaft trocken läuft, wird doch oben von Öl umspült.
Was für ein Nocken mit dem Ring?
Der Ring in Bild 2, liegt zusammen mit dem Ventil auf dem Kolben.
vor 3 Stunden schrieb Ronald:
Was kann im Brennraum liegen:
  • Ventil 1/2
  • Ventilschaftdichtung 8
  • Ventilsitz 10/11
  • Ventilführung 9 ?
Welche Nummer würdest du dem Ring zuordnen der im Bild 2 auf dem Ventilschaft aufgesteckt ist und jetzt im Brennraum liegt?
vor 6 Minuten schrieb matgom:
Das müsste die Ventilführung 9 sein, aber das Bruchstück aus Bild 1 kann ich nicht zuordnen und den Umriss des Ventiltellers sieht man nicht.
Bearbeitet von Ronald
12 hours ago, berndjetztmitxm said:
Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden, vor den ersten Drehungen mit dem Anlasser, die Ölpumpe mittels Bohrmaschine drehen zu lassen.
Brauchst du auch nicht, mittels Pumpe und Adapter kann man Öl über den Anschluß für den Öldruckschalter durch den Motor pumpen, so man das denn für nötig hielte.
vor 5 Stunden schrieb matgom:
Oberhalb der Ventilschaftdichtung ja, unterhalb der Ventilschaftdichtung nein, die Ventilschaftdichtung dichtet ja diesen Bereich zur Ventilführung im Zylinderkopf ab. Bei verschlissenen Ventilschaftdichtungen oder auch Ventilführungen kommt es ja auch zu erhöhtem Ölverbrauch, nicht zu übersehen am blauen Abgas z.B.
vor 21 Stunden schrieb Werner Kampmann:
Der Schmierfilm zieht sich durch die Ventilschaftdichtung bis nach unterhalb durch. Genau um die Länge die das Ventil an Länge zwischen auf und zu zurücklegt.
Der Motor ist im Arsch , warum auch immer, scheiss drauf , Pech gehabt. Anderen eingebaut und freuen 😁
vor 2 Stunden schrieb HDI JUNKIE:
Wie kommst du darauf? Ich führe sagen, Kopf runter, das Ventil (eventuell incl. Führung) ersetzen und weiter geht es.
Etwas dezenter hab ich das irgendwo am Anfang geschrieben und eingeräumt das ich bei der Laufleistung wohl ins grübeln käme - das ist jetzt Schnee von gestern, bei einem Schaden mit derartigem Aufwand fliegt der Motor in den Schrott. Kopfdichtung wechseln bei meinem kleinen 4-Zylinder ist ja echt überschaubar und mal nebenher erledigt, bei einem Kettenmotor mit obenliegenden Nockenwellen - no way, never ever! Die Gefahr von Folgeschäden stufe ich einfach mittlerweile generell als zu hoch ein und dann ging jede Menge Geld und Zeit den Bach runter.
4 hours ago, HDI JUNKIE said:
[...] warum auch immer, scheiss drauf [...]
Sehe ich nicht so. Jagut, Zylinder ordentlich kaputt ist klar. Aber die zugrundeliegende Ursache muss in jedem Falle erforscht werden. Soll ja nicht wieder passieren.
Die veröffentlichten Theorien finde ich bewundernswert. Kein Ventil reißt ab, kein Ventilsitz fällt aus seiner Fassung nach einer handvoll Zündungen. Behaupte ich mal. Ich bin gespannt, was sich zeigt wenn der Kopf runter ist.
@berndjetztmitxm wenn du was brauchst, lass es mich wissen.
1 hour ago, Manson said:
[...] Kettenmotor mit obenliegenden Nockenwellen - no way, never ever! Die Gefahr von Folgeschäden stufe ich einfach mittlerweile generell als zu hoch ein [...]
Welche Folgeschäden?
Kaputt geht nur das, was man nicht angeguckt, übersehen oder vermurkst hat. Ansonsten läuft die Kiste. :)
Die Überhitzung wegen defekter Kopfdichtung bescherte mir am CX Break nach einigen Monaten einen Pleuellagerschaden. Andere Ursachen schließe ich aus. Ganz ehrlich, bevor ich in so einen Motor Geld versenke ersetze ich ihn durch ein Exemplar was zuverlässig bis zum Ausbau lief. In der Regel merke ich rechtzeitig wenn das Kühlwasser schwindet und wenn man in den nötigen Intervallen nachgießt dann kommt man auch nach Hause ohne das der Motor überhitzt (in einem Fall mit beladenem Trailer immerhin 400km und nach dem Wechsel der KD machte der Motor weitere knapp 200000) und dann macht auch der Tausch der Kopfdichtung Sinn - war alles Wasser weg und/oder das Thermometer am oberen Anschlag - Finger weg, mein persönliches Fazit aus der Geschichte!
Ich kann nirgendswo nachlesen, dass dieser ZPJ Motor überhitzt worden wäre. Wenn dem so gewesen sein sollte, ist die Weiterverwendung des Aggregats freilich fraglich. Hätte aber spätestens bei Abnahme des Kopfes Indizien dafür geben müssen. Davon lese ich nichts.
vor 6 Stunden schrieb HDI JUNKIE:
OK , so geht es auch.
Ich habe langsam den Eindruck, dass Du inzwischen nur noch schreibst, um etwas zu schreiben, ohne einen sinnvollen Beitrag leisten zu wollen...
vor 4 Stunden schrieb schwinge:
War der Motor nicht, dann wäre der direkt in die Tonne gewandert.
Weder Wasser- noch das Ölthermometer im Kombiinstrument zeigten eine Nähe zum roten Bereich je an.
vor 7 Stunden schrieb GuenniTCT:
Das werde ich entscheiden, wenn der Kopf runter ist. Nächste Woche geht der Ersatzmotor erst zum Trockeneisstrahlen und kommt dann ins Auto. Ich will, dass mein XM wieder läuft.
vor 5 Stunden schrieb schwinge:
Das mache ich dann gerne. Danke dafür, Michael
Sorry, ich ging davon aus, Kopfdichtungsschaden bedeutet in der Regel Kühlflüssigkeitsschwund und fehlende Kühlwirkung führt in der Regel zu Überhitzung - das hätte mir persönlich das abgerissene Ventil erklärt.
btw, das kannte ich so bisher auch nicht, gestaucht und krumm bei Zahnriemenriss ja, dabei gebrochene Nockenwelle (an einem 5-Zylinder Diesel von Audi gesehen) auch - abgerissenes Ventil, mir noch nie untergekommen.
vor 10 Minuten schrieb Manson:
Wassereintritt hatte ich über die Fußdichtungen an 4 Zylindern bei den Laufbuchsen. Kopfdichtungen sahen zwar ruinös aus, waren aber noch dicht.
Sowas kannte ich bisher auch nicht und vor allem mit der Laufleistung ist das äußerst ungewöhnlich - weißt du wie der Motor behandelt wurde bevor der Wagen bei dir landete. Ich lernte in meinem Leben schon Spezialisten kennen die schrotteten Motoren noch innerhalb der Einfahrphase.
vor 5 Minuten schrieb Manson:
Leider nein, ich habe den Wagen von einem Händler übernommen, der den irgendwo aus einer Scheune gezogen hatte.
  • Traurig 1
Tut mir ganz ehrlich echt Leid für dich!
Na ja, wenn man das richtig macht, dann funktioniert das auch. Man muß sich nur bewusst sein, daß bei einem alten Motor jede Veränderung/Erneuerung, Folgen haben kann. Beispiel: erneuert man die Kopfdichtung, sollten die Lager unterhalb der Kolben noch OK sein.
Am 12.10.2023 um 08:15 schrieb berndjetztmitxm:
...wenn Du den zerlegt hast, würde mich persönlich mal ein Detailfoto den Bruchstelle des Ventilschafts interessieren. Dann kann man vielleicht aufgrund der Art des Bruches (also wie sieht die Bruchstelle aus: matt, glänzend, riefig, rostig...?) ,auf die Ursache schliessen...
Bearbeitet von Petruschka
vor 2 Stunden schrieb Petruschka:
Fotos davon kommen dann, wenn ich soweit bin.
