Ich biete auf diesem Weg einen sehr gepflegten Citroën Xantia Activa TCT in Vega-grün mit einer nachträglich eingebauten Leder-Alcantara Ausstattung an.
Das Auto wurde von mir 2018 aus Italien eingeführt. Die BRC LPG Gasanlage wurde für die deutsche Zulassung aufwendig überarbeitet und eingetragen. Momentan funktioniert die Gasanlage nicht. Das Dach und der Spoiler wurden in einem Fachbetrieb neu lackiert.
Die Innenausstattung wurde von einem Autosattler überarbeitet. Die elektrische Sitzverstellung funktioniert. Kilometerstand aufgerundet 308000 Km.
Sämtliche Activa-typischen Bauteile wurden überprüft und eingestellt. Der Garagenwagen funktioniert wie er soll und hat für seine Laufleistung außergewöhlich wenig Korrosion. Durch das niedrigere Gewicht auf der Vorderachse fährt er sich agiler als der V6.
Alle Reparaturen und Wartungsarbeiten wurden in einer Citroenwerkstatt oder durch einen Activa-Spezialisten durchgeführt. Ich sehe den Wagen momentan als durchrepariert an. In der Zeit in der ich ihn fahre, habe ich mehr als das Doppelte des aufgerufenen Preises investiert.
Insgesamt ist der Activa in einem guten Zustand. Die Karrosserie weist einige Kratzer und leichte Dellen auf, die auch auf den Bildern erst auf den zweiten Blick auffallen. Preisvorstellung: 3900€
Bearbeitet von MuliTom
  • Like 6
Standort ist derzeit Fußgönheim, Bühne zur Besichtigung vorhanden.
Die Laufleistung von 308.000 km steht in keinem Verhältnis zum Zustand des Activa. Welche mit 150.000 km stehen in aller Regel deutlich schlechter da.
  • Like 3
Sieht tatsächlich sehr gut aus. Leider sieht es bei mir im Moment so aus, dass mein Xantia mich verlassen muss.
Daher wäre der hier wirklich interessant, steht ja auch nicht weit weg von mir. Ein paar Fragen hätte ich:
Welches Baujahr ist der Xantia und welche Motorisierung?
Warum funktioniert die Gasanlage derzeit nicht und falls defekt wieviel Kosten kämen auf den Neubesitzer zu?
Bearbeitet von Heckisack
vor 10 Stunden schrieb Heckisack:
Wenn es ein Tct ist dann 2.0 8v Turbo mit 147 Ps
Die Kosten stehen in keinem Verhältnis zur Einsparung. Aber nur wenn man nicht 20km die Woche fährt.
vor 17 Stunden schrieb Heckisack:
Orga 6824, also Modelljahr 1995 und auch gebaut 1995. 2 Liter Turbomotor, Benzin.
Altersschwache Injektoren. Mehr erwarte ich nicht, hab es aber noch nicht geschafft mein Interface für die BRC-Anlage zum Laufen zu bringen.
Das einzige was bei meiner Gasanlage anfällig ist, (ich hab jetzt einen anderen Tank mit anderem Multiventil verbaut - die Zeit wird zeigen wie lange das hält) war die BRC Magnetspule am Multiventil, da hab ich in den 9 Jahren 2 Stück* gebraucht, Kosten um die 10,-€ pro Stück. Beim ersten Tausch hatte ich ganz schön Bammel was abzureißen weil die so festgebacken war. dann mit viel Fett verbaut und zweiter Wechsel in 5min erledigt.
*auf etwa 250000km Laufleistung!
Bearbeitet von Manson
  • 4 Wochen später...
vor 5 Stunden schrieb hglipp:
Klima ?
Ja. Beim Activa m.W. immer, eines der Fotos im Eingangspost zeigt zudem deutlich den Kompressor.
vor 21 Minuten schrieb bx-basis:
leider nicht. Habe einen schweizer Activa TCT, ohne Klima, mit Schiebedach.
vor 6 Stunden schrieb bx-basis:
Stimmt nicht, meiner hat leider keine...... Deshalb frage ich ja 🙂
Wenn die Gasanlage funktionieren würde, wäre der interessant für mich, da er Klima hat....
Am 12.10.2023 um 00:36 schrieb TorstenX1:
Hallo Torsten, bringst du die Gasanlage noch in Ordnung ?
HG
Steht der immer noch in Fußgönheim?
Auf dem Foto vom Einstieg hinten links sieht es so aus, als ob unten am Radlauf ein Klebestreifen angebracht wurde?
Und auf dem Foto mit den eingekreisten Macken: Ist das im mittleren Kringel eine Spiegelung im Blech oder kommt da der Lack hoch?
Edit: Frohe Feiertage euch allen!
Bearbeitet von Dellen
Am 22.12.2023 um 17:23 schrieb hglipp:
HG
Hi, ich werde mich zwischen den Feiertagen kümmern. Ich hatte noch nie eine BRC-Anlage in den Fingern und weiß nach wie vor nicht, ob das Problem beim Zugang zur Software beim Steuergerät oder beim Interface liegt.
vor 15 Minuten schrieb Dellen:
Ja, da steht er immer noch.
Richtig. Der Aufkleber wurde 1995 im Werk angebracht, wie bei allen Xantias dieser Zeit.
Gemeint mit dem Kringel ist der Lackschaden am Stoßfänger. Auf dem Blech ist der Lack gut, keine Unterrostung.
Ist das Leder/Alcantara Gestühl original oder nachgerüstet? Die Türpappen sehen auch dazu passend aus.
Bearbeitet von DrCaligari
vor 41 Minuten schrieb DrCaligari:
Nachgerüstet. Der Wagen war eine italienische Auslieferung, da gab es die ebenso wie in Deutschland leider nicht zu kaufen. Natürlich sind die Türpappen passend dazu mit dem gleichen Alcantara, sonst würde man ja sofort sehen, daß es nachgerüstet wurde und der Nachrüster eine faule Sau war 😉 .
Bearbeitet von TorstenX1
Ich sehe die LPG-Anjlage übrigens nicht als Pluspunkt, weil sie nicht original und auf jeden Fall ein zusätzlicher Wartungsaufwand. ist.  So ein Wagen wird kaum mehr als Kilometerfresser dienen müssen, von daher würde ich persönlich sie ausbauen - was spurlos möglich ist.
so wie das Auto jetzt funktioniert ist es mehr wert
nicht mehr aktuell
Am 23.12.2023 um 23:54 schrieb TorstenX1:
Man sieht aber, dass die vom X2 sind...
Bevor ich in die Privatnachrichten gehe, noch zwei Fragen, die vielleicht von allgemeinem Interesse sind:
- "außergewöhlich wenig Korrosion" heißt immer noch, dass irgendwo Korrosion ist. Kann man da vielleicht etwas konkreter werden?
- Was für Reifen sind da drauf? Ich gehe mal davon aus, dass die von Profil und Alter her noch tauglich sind, aber sind das Winter- oder Allwetter-Reifen?
Danke.
Der Wagen ist gerade wieder bei mir, ich hab den hinteren AFS-Zylinder abdichten und mit neuer Manschette versehen dürfen, damit ist die im Winter übliche Sifferei die nächsten Jahre vorbei. Das untere Lager ist ein langjährig haltendes Wälzlager, frisch geschmiert, und der Kugelbolzen oben intakt und ebenfalls neu abgeschmiert.
vor 36 Minuten schrieb Dellen:
Der Haltewinkel der linken hinteren Bremsleitung hat oberflächlichen Rost. Vorhin war ich kurz davor, Wachs drüberzuschmieren, hab es aber leider vergessen.
Winterreifen von Roadstone. Die wären, ganz ehrlich, meine allerletzte Wahl gewesen. Immerhin gab es auf der Probefahrt heute kein ausbrechendes Fahrzeug, vielleicht hat Roadstone in den letzten Jahren angefangen, über Bodenhaftung nachzudenken.
Bei ernsthaftem Interesse bitte einfach vorbeikommen, das ist das einzig sinnvolle.
hier ein vielleicht hilfreiches Video, das ich heute für einen anderen Interessenten gemacht habe.
