Motor unter Öleinfüllstutzen ölfeucht - Kurbelgehäuseentlüftung?
im Juni musste ich die Kupplung beim 19 GTi erneuern, da sie durchgerutscht ist. Mein Mechaniker Kumpel vermutete Ölverlust, da sowohl der Motorraum, die alte Kupplungsscheibe und die Kupplungsglocke gut ölig waren. Daher erst mal Motorwäsche zum schauen…
Nun nach 200 km ist der Motor sonst total sauber aber unter dem öleinfüllstutzen ist es wieder feucht (an den Schläuchen sieht man es). Außerdem so ein Stecker unterhalb dem Zündverteiler, der ist auch etwas feucht.
könnte doch die Kurbelgehäuseentlüftung sein? Hat jemand von euch mehr Infos zu dem Teil beim 19er BX? Finde es irgendwie nicht regulär im Netz und über die Autoteile Seiten…
oder doch eher was anderes?
Vielen Dank!
Hier das Foto: https://ibb.co/zSy4gKL
Die Schläuche sind kompatibel mit denen vom 205 GTi, für den bekommt man mit etwas Sucherei Nachbauten. Die Qualität ist leider nicht immer so toll, hatte bei meinem Vater welche verbaut und die waren recht schnell wieder porös.
Der Preis ist doch egal, taugen muss das Zeug was.
nach ein bisschen Recherche bin ich auf die folgenden Teile gestoßen:
Öleinfüllstutzen mit Deckel (OEM 117824): https://youngtimersclassic.com/de/mechanische-teile-peugeot-205/2435-peugeot-205-gti-cti-olentlufter.html#
Schläuche: https://youngtimersclassic.com/gb/mechanical-parts-peugeot-205/445-kit-of-5-oil-hoses-peugeot-205-gti-16-1986-1987-3760302430697.html#
und hier findet man eine Explosionszeichnung des Aufbaus (2. Beitrag): https://www.peugeotforum.de/forum/viewtopic.php?t=87596
sind diese Teile auch für den BX 19 GTi passend? Man könnte die Schläuche auch in einer Silikon Ausführung statt Gummi bestellen, hat jemand Erfahrungswerte, ob diese besser oder schlechter sind? Wie diese: https://www.bakerbm.com/205-gti-8v-silicone-oil-breather-hose-kit.html
bin mir leider immer noch nicht genau sicher, wo meiner genau ölt, vermute aber den Bereich, wo der Öleinfüllstutzen das Verbindungsstück zum Schlauch unten hat. Das Plastikteil ist unten ölig und der Schlauch im oberen Teil.
Hydraulikleitungen? Gibt's bei citroworld.com
  • Verwirrt 1
Ich bin mir zu 99% sicher, dass es hier nichts mit der Hydraulik zu tun hat, sondern eine Motorölundichtigkeit ist…
