Hallo miteinander,
welche Sorte von Bremsflüssigkeit kommt in den C 5 III, Bj. 2019, Benziner 2,0.
Gruß von Bernd.
Steht am Deckel vom Bremsflüssigkeitsbehälter. Sollte DOT4 sein.
Vielen Dank! Gibt es bekannte Schwachstellen, wo häufig Lecks sind?
vor 19 Stunden schrieb BerndFXM:
Hallo miteinander,
Gruß von Bernd.
2009 meinst du?
Bekannte Lecks für Bremsflüssigkeit sind mir keine bekannt
verliert er Bremsflüssigkeit ? Oder ist "nur " der Flüssigkeitsstand gesunken ?
Das Erste könnte beim Schalter auf ne nen defekten Kupplungsnehmer oder Geberzylinder hinweisen , das Zweite auf verschlissene Bremsbeläge .
Bremssättel und HBZ werden sehr selten undicht und die Leitungen sind auch meist noch nach 20 Jahren ok .
Am 8.10.2023 um 17:52 schrieb smps:
Man kann auch die kompatible Typenbezeichnung DOT5.1 nehmen, ist sogar ein wenig besser.
vor 14 Stunden schrieb Asterix1962:
Bremssättel und HBZ
ich hatte mal beim Audi 80 5E meines Bruders das Problem, dass der HBZ Bremsflüssigkeit in Richtung des Bremskraftverstärkers verlor. Konkret war die Verstärkermembran leicht berieben und hatte schon ein kleines Loch. Durch dieses hat das Vakuum des Verstärkers die Bremsflüssigkeit weggezogen. Es stand geschätzt ein Viertelliter Bremsflüssigkeit im Verstärkertopf. Neue Membran - und der Spuk hat aufgehört.
LG JS
