Wo versteckt sich der Sicherungskasten BFH1 beim C5 X7
Lt. Bedienungsanleitung befinden sich beim C5 X7 (C5III) 3 Sicherungskästen im Innenraum und 2 im Motorraum.
Die Sicherungskästen im Motorraum "BFDB" neben der Batterie mit den geschraubten Sicherungen ist klar.
Ebenso der Sicherungskasten "PSF1" auch BSM genannt im Motorraum mit den Sicherungen oben und mit den Maxi-Sicherungen unten.
Im Innenraum finde ich nach dem Öffnen und entfernen des Staufaches nur die Sicherungen unten auf der BSI (F1 - F17 +SH) und oberhalb der BSI die Sicherungen G29 - G40. Auch als A + C in der Anleitung bezeichnet.
Den Sicherungskasten mit 5 Sicherungen G36 - G40; in der Anleitung als B bezeichnet (BFH1) finde ich nicht - kennt jemand das Versteck???
Gruß Wolfgang
Bearbeitet von cit-rotti
vor einer Stunde schrieb cit-rotti:
Rechts oben, neben der BSI, das ist ein kleiner zusätzlicher Sicherungsträger.
Am 8.10.2023 um 20:54 schrieb p1000:
Danke gefunden - wenn man zwischen dem Spalt und dem ausklappbaren Fach der Lenkradverkleidung hindurchblickt (mit Taschenlampe), dann sieht man dieses Ding. Nur wie kommt man da ran.
Reicht Rahmen des ausklappbaren Faches entfernen oder muss noch mehr ausgebaut werden???
Gruß Wolfgang
vor 3 Stunden schrieb cit-rotti:
Ja, das sollte reichen.
