Hallo ,
hat jemand von euch beim Visa, hinten  3 Punkt Automatik-Sicherheitsgurte nachgerüstet.
Meine kleinen Kinder kommen mit den originalen 3 Punktgurte nicht zurecht, darum würde ich gerne Automatikgurte installieren.
Hat mir jemand bitte eine Adresse.
Tobias
D.h. der Visa hat momentan 3 Punkt Statikgurte hinten verbaut?
Wenn es so ist kannst du doch problemlos 3 Punkt Automatikgurte montieren die es auch neu und für den universalen Einbau im Zubehör gibt, die benötigten Aufnahmen bzw. Gewinde sind doch dann vorhanden.
Ja.
Hintere Gurte vom Peugeot 205, die Rolle mit großer Verstärkung im Kofferraumseitenblech befestigen (sowas gibt es im Motorsportzubehör, ist eine dicke Platte mit aufgeschweißter Mutter). Im ersten Versuch hatte ich den oberen Umlenkpunkt beweglich aufgehängt, so wie im 205er auch. Dabei verklemmt sich der Gurt aber beim Einrollen. Seit ich den oberen Punkt fixiert habe, funktioniert das gut.
Macht Dir vermutlich niemand wegen der Verantwortung. Musst Du selbst machen.
  Am 10.10.2023 um 13:09 schrieb Werner Kampmann:
Aufklappen
Ja genau sowas brauch ich für meinem Visa. Würde dann hängend an der C-Säule angeschraubt werden. Hat jemand hier die Automarke und das Model wo solch ein Automatikgurt verbaut ist.
Sowas habe ich in der Ente verbaut. Beim Visa müsste ich dann schlitze in die Abdeckung machen. Das gefällt mir nicht. Mir würde einfach ein Gurt gefallen bei dem die Rolle hängend an die C-Säule angeschraubt wird.
  Am 11.10.2023 um 04:55 schrieb tobithebrain:
Aufklappen
Der Gurt läuft bei uns zwischen dem Lautsprecherkunststoffteil und der Seitenwand hindurch. Musste ich nichts schneiden. Bei der hängenden Rolle solltest Du Dir ansehen, ob die Rolle nicht voll auf den Kopf der hinten Sitzenden zielt.
