C5 III ABS Sensor vorne links tauschen
Hi! Würde gerne den ABS Sensor vorne links tauschen, da er laut Diagbox sporadisch Fehler wirft. Lustigerweise bisher immer nur im Parkhaus bei niedrigen Geschwindigkeiten und dort in Kurven mit Steigung...
Muss die Radkastenverkleidung runter oder geht es auch so?
Weiss jemand wo das Kabel im Motorraum rauskommt? Muss hier noch was weg oder kommt man da dran?
Danke!
Bearbeitet von c5abenteuer
Radhaus muss raus, geht easy. Stecker kommt irgendwo beim Steuergerätekasten raus. Am nervigsten ist es den Sensor aus der vergammelten Aufnahme zu operieren…
