wer kann aus eigener Erfahrung Hersteller/ Lieferanten von 2CV Blechteilen, speziell der hinteren Kotflügel, empfehlen, weil sie ohne viel Anpassarbeit leicht montierbar sind und quasi ohne Anprobe direkt erst zum Lackierer könnten?
Die Passgenauigkeit würde mich auch für den Bereich Windschutzscheibe/ Lüftungsklappe interessieren.
Danke und Grüße
Bernhard
vor 4 Minuten schrieb A.B.K.:
Würde ich nur die "Originalen" nehmen, also die von MCC auf alten Citroen Maschinen produzierten. Angepasst sollten diese aber sicherheitshalber auch werden. Vor allem vor der Lackierung/Grundierung die Kanten brechen, die sind nämlich extrem scharf, damit der Lackauftrag an den Stellen besser wird.
vor 10 Minuten schrieb A.B.K.:
Was brauchst du denn? Windschutzscheibe und/oder Lüftungsklappe?
Bei den von MCC vertriebenen neuen Rohkarossen, die ja auch von Warny stammen, wird explizit darauf hingewiesen das bei "ihren" neuen Hütten der Windschutzscheibenrahmen und das Heckblech "Original" sind, wahrscheinlich liefert die dann MCC Warny zu, vermutlich ja nicht ohne Grund.
Bei den Lüftungsklappen gilt das meiner Meinung nach auch, die mußt du aber vor der Lackierung auf jeden Fall anpassen, teils müssen die etwas gebogen werden damit die nach der Montage auch dicht sind.
Wollte hier keine Werbung für den erwähnten Händler machen, hat sich so ergeben.
