Ersatz für 655548 Kraftstoffpumpenrelais Peugeot 205 ?
Dieses Relais gibt es nicht mehr.
Funktionieren würde auch das Lüfterrelais 6547TX ..... das gibt es noch.
Dachte aber das bei den Benzinpumpenrelais eine Diode als Schutz mit eingebaut ist, was vielleicht bei anderen Relais fehlt ?
Problem ?
Danke Rü
Bearbeitet von Kroack
Danke  !!!!
das führte mich
z. B. zu Mahle MR 64 mit Diode ...
Klar 57 Euro geb ich nicht aus ...
OK, dann am Originalteil den Widerstand der Wicklung messen und ein Universalrelais bestellen. Die 1N4004 oder 5 oder 6 oder... gibt es beim Elektronikhandel vor Ort oder bei Reichelt für € 0,02.
Bearbeitet von Gernot
Das Boschrelais 0332 209 152 gibts bei Motointegrator für 4,31€, dafür muss niemand was rumlöten...
