Jumper 250 - Beifahrerbank ohne Gurtstraffer gegen Einzelsitz mit Gurtstraffer getauscht... ist er aktivierbar?
Hallo Ihr,
ich habe einen Beifahrersitz für meinen 2021er Jumper ergattert.
Dieser hat jetzt einen Gurtstraffer, den ich, wenn möglich, gerne aktivieren würde.
Wenn man mal so sucht, findet man eher das Problem, dass die Leute einen von 2 Straffern der Bank deaktiveren müssen.
Hat schon mal jemand diese Herausforderung gemeistert?
DIrk
Das muß im Airbag Steuergerät geschehen, und es muß das entsprechende Kabel zum Gurtstraffer verbaut sein.
Bisher kenne ich keine leeren Airbagsteuergerätekabel. Kläre mal auf, hast du eines gefunden?
Jens
Äh... ja, denke ich...
Das muss ich jetzt nochmal genauer kontrollieren.
Es war unter der Trittschale bei der Beifahrertür ein Kabel mit nem gelben Stecker.
Oder sollte das eine vorverkabelte Sitzheizung sein?
Da muss ich jetzt mal gucken, ob der Stecker auf den Stecker vom Beifahrersitz passt, er ist gelb und der Sitz ist noch nicht eingebaut
Die Bank hat nichts dergleichen an Steckern.
Ich werde morgen mal gucken, ein Foto machen und es gegebenenfalls einstellen, wenn er nicht passt.
Dirk
Offensichtlich ist es ein anderer Stecker am Wagen, aber wofür?
Hier die zwei Fotos der Stecker am Wagen und am Sitz:
Der ist am Sitz und auf den ersten Blick könnte der zum Stecker am Wagen passen, hat aber nur 2 Drähte und kommt definitiv vom Straffer.
Dieser sitzt am Wagen und hat 4 Drähte mit anderen Farben.
Bearbeitet von Flexer
Ich kann mir nicht vorstellen, dass in der Schwarmintelligenz keiner dabei ist, der den Stecker in der Trittmulde Beifahrerseite benennen kann...
Geht bitte alle nochmal in euch, ich werde das sehr zu schätzen wissen.
Dirk
Am 16.10.2023 um 11:19 schrieb Flexer:
Der Stecker gehört definitiv zum Airbag/ Gurtstraffer System, 2 Kabel vom Stecker sind für den Gurtstraffer und die anderen beiden für den Schalter im Gurtschloss (optionale Beifahrer Gurterkennung), die Kabelfarben sind nicht relevant.
Der "neue" Gurtstraffer wird sich nicht aktivieren / codieren lassen, = FIAT ! , denn die Codierung ist auch noch in der BSI gespeichert!
Hallo P1000,
dann sind die Straffer wohl doch vorverkabelt - pauschal für alle Kombinationen.
Also wird der Beifahrersitz zwar einen Straffer haben, aber leider wird er im Notfall nicht funktionieren... schade.
Aber ich werde lernen, damit leben zu können.
Danke für Eure Hilfe.
Dirk
